逆变/光伏/并网
600瓦正弦波逆变前级
600瓦正弦波逆变前级
首先要秉承节约的原则,这个只有洞洞板和8010的板子
是花钱买的其他的全部是拆机的。变压器是ec42-15初级的线大楷6平方3+3,次级的线0.75的90圈,功率管用了6个3205。DC-DC的驱动是仿照老寿的,欠压保护用393搭的,10,2伏保护,现在空载电压370,空载电流50ma。现在最高加载到400瓦,工作2小时功率管温度不超过56度(没有风扇)。变压器磁心的温度要高一点。后级用EG8010,功率管用460已经做好
全部回复(7)
斌520
原来在这里
风儿2009
发个保护电路学习一下,本人菜鸟一个,自己想做台玩玩
斌520
@斌520
原来在这里
还差一样电感没看到呢
电源心
@风儿2009
电路是自己画的不好应付着吧
电源心
@斌520
还差一样电感没看到呢
电感还没装,现在就是电感小了点,400瓦以上就发热严重
风儿2009
@电源心
电路是自己画的不好应付着吧[图片]
看了一下,你那个1.2K电阻的VCC是12V还是5V,12V的话是不是一开机就给3525的10脚,就保护了吧
期待完成
电源心
@风儿2009
看了一下,你那个1.2K电阻的VCC是12V还是5V,12V的话是不是一开机就给3525的10脚,就保护了吧期待完成
VCC接12V,只要393的2脚高于3脚就不会保护,反之就保护了
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
Nic_浩
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
100KW_PCS原理框图
绿之光
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
