  • 论坛首页
  • QX9911 月薪三万工程师方案 值得一看 量产过 非常稳定
QX9911-非隔离高PFC恒流驱动方案
QX9911是一个工作于准谐振模式的AC-DC恒流驱动,它可以支持隔离、非隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。QX9911集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等
QX9911性能特点
1、全电压范围PF值高于0.92,典型值0.99;
2、全电压范围内恒流精度+-1%;
3、兼容80%以上的电感整流器;
4、抗静电+-4000V,空气放电+-8000V;
5、最大驱动功率40W;
6、开路电压通过ZCD管脚电阻精准设定;
QX9911典型应用电路原理图
 QX9911-输入85~264VAC输出30-80VDC18W日光灯电源 PCB图
板长:106mm、宽16.3mm、高10mm
样机特性:
1、全电压输入输出恒流精度正负1%;
2、输出12并负载在10串与25串之间任意变化,输出电流变化正负2毫安;
3、可以通过1000V浪涌测试;
4、PF值全电压范围高于0.93,220VAC输入时,PF值高达0.98;
5、开路电压通过外围电阻可以精准设定--本案子开路为90V;
QX9911-18W高PFC日光灯电源BOM——BOM成本仅4.2元
深圳市宏利升电子有限公司
联系人:肖潘
手  机:13128725278
座  机:0755-29739505
网  址:www.hls-elec.com
地  址:深圳市龙华新区民治街道白石龙二区商业楼D栋4楼
全部回复(3)
xiaopan11
xiaopan11
@xiaopan11
[图片]
xiaopan11
@xiaopan11
[图片]
