我的sg3526接成反相器,输出出现震荡,接成跟随器也一样,不知道是不是外围有问题还是芯片有问题,不过2次买的芯片都震荡,电路图和波形如下,有没高手帮帮忙看下。绿色是误差放大器输出,紫色是反馈的信号。
以上反相器使用的是100k的电阻,其实刚开始用的是27k的,但是反馈电压差不多接近15v之后,本来误差放大器输出为低,但是此时误差放大器随输入上升而上升,如下图,改为100k就没事了,这是不是该放大器的输出电流问题。
100k是正常的,原来的27k是不正常的。我还是测下灌电流吧。
现在主要问题是输出震荡啊。2、3脚短接,1做输入的同相跟随器是震荡的,输出接103到地震荡消失。上面给的原理图中2脚接个103到地,2、3脚震荡倒是没有了,郁闷的是输出还是有震荡,三个不同批次芯片都一样,因为都只剩1、2个,难道这几个都坏了。。。
