逆变/光伏/并网
EG8010 驱动问题求助
EG8010 驱动问题求助
搞过EG8010驱动多管并列的大师门帮帮忙,EG8010驱动板驱动单管H桥空载带载短路都正常,并管的H桥空载正常,稍加载就炸管的原因。每个管的G极都单独加10欧电阻驱动,每个半桥功率管最近处并有CBB电容,ir2110能否驱动8个irfp460的全桥,求原因。
全部回复(10)
廖远方
不知道你的H桥供电是高压还是低压.高压的话要适当调整这个10欧姆的电阻.太小不行的.貌似哟100欧姆左右.(参照电磁炉的并管方法)
weinen
@廖远方
高压,高频机,高压并管这么讲究吗,找不到,能否给个资料看看
weinen
@weinen
大师们都不见了。
斌520
高压端并管有你那么容易,那上几百KW的都不是问题了,还用得着那么多工程师为之奋斗?并管不是不可以,但是凭EG8010上面的2110是不行的,要增加驱动能力才行还要有一系列保护措施.....你就老老实实的驱动四个管吧,如果嫌功率小,可以选用比460大的管子,如40N60等
gem1024
@斌520
楼上正解!
weinen
@gem1024
楼上正解!
大哥,2110驱8个460可以驱的,问题已解决,8个460和8个40N60都可以驱,空载满载短路实验都正常。
weinen
@weinen
这些年来,在电源网求助的基本都没有得到帮助,还是靠自己慢慢磨练了。
廖远方
@weinen
成功了就分享啊经验呀
斌520
@weinen
那你就说出来问题怎么解决的,还有你做的作品分享一下呀,免得让后面的也跟你一样瞎摸乱撞的
weinen
@斌520
只是驱动板12v供电功率不足而已,忽略了小问题
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
沈夜
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
简单的PWM式MPPT
百能电器
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
