关于EFT测试和整改
 简易EFT测试方法(EMC)
一  测试目的:
为了方便客户在研发测试时更加容易的进行EFT的整改,小弟特做一份简易的测试方法,虽然测试波形不对,但是可以用在对比整改,更加有针对性的对EFT问题整改。
二  实验器材:
1示波器一台(可以任选一款)。
2 电快速瞬变脉冲发生器一台,满足IEC61000-4-4(如苏州泰思特电子科技有限公司EFT-4003G)
3 10倍探头一支(如泰克6139B)
三  试验方法:
  1 示波器设置:
     1  内阻设置:为1M欧(国产示波器几乎都是1M欧,但是50欧的确实很少)。
     2  探头设置:10倍(一般探头接到示波器,示波器会自动调到衰减10倍)。
     3  耦合方式:直流耦合。
     4  触发方式:上升沿触发、自动触发模式(触发电平一定要高于示波器的扫描线)。
     5  采样模式:看单个群脉冲波形时,可选择平均模式(平均2)、采样模式(精度低);看脉冲群时,可选择包络模式(包络2)、峰值采样模式。
  2  EFT设备设置:
     1 电压设置:250v(一般10倍探头最高可以测得脉冲信号为         300v,所以仪器设置尽量不要超过300v)。
     2 频率设置:100KHZ
     3 脉冲个数:75个脉冲
     4 时间间隔:0.3S
     5 脉冲持续时间:1200S
四  实验步骤:
    1 将EFT设备P.OUT输出端通过10倍衰减器连接到示波器。如下图所示:
2  接口处理
3 示波器和EFT发生器如上设置之后,点击运行按钮(RUN)。
可以测得波形输出畸形,幅值电压、脉冲宽度、上升时间都不正确。
波形只是大体的群脉冲波形.
4  在看脉冲群时需要注意示波器的采样模式:(因为示波器采样有限所以会出现脉冲群输出电压不等高)
    A  采样模式是取样模式下的75个脉冲群
    B 采样模式为包络采样模式输出的波形
  C 采样模式为峰值采样模式下的输出波形
 D   采样模式为平均2模式下的输出波形(包络2)
总结:
在研发整改时可能很多工程师会凭着自己的感觉去修改电路,更换元器件,何不试着用简单的测试方法一边对比一边整改呢?
以上只是小弟的个人观点,仅供大家参考。
苏州泰思特电子科技有限公司成都办事处
可以为客户提供免费EMC测试整改:
   1  静电放电测试(满足IEC61000-4-2).
   2  电快速瞬变脉冲测试(满足IEC61000-4-4).
   3  雷击浪涌测试(满足IEC61000-4-5)
   4  周波电压跌落测试(满足IEC61000-4-11
联系人:王金彪 1606636867
地址:四川省成都市高新区天益街38号理想中心3栋516室
全部回复(0)
