UC3842的怪问题,前辈过来指点指点 急
当输入为177-264V时,输出为12Vdc,1A,当输出从177V慢慢调低时,在负载不变的情况下,输出电压也跟着降低.
变压器参数如下:
初级:线径0.27,79圈,电感为910uH
次级:线径0.45,12圈
反馈:线径0.21,13圈
全部回复(53)
电路图:1099409878.doc
@bill620769
电路图:1099409878.doc
高手过来顶一下吧,急死啦
floatyun
应该是电压已经低于你的设计值了.也就是说,3842即使用它的最大占空比,也不能保持输出值恒定.
@floatyun
该从哪里下手呢
floatyun
@bill620769
该从哪里下手呢
电源工作输入电源应该有个范围吧.只要在你的范围之内应该是正常的啊.
hsh20302
搞定了吗
@floatyun
设计输入电压是85-265V
floatyun
@bill620769
设计输入电压是85-265V
那你的变压器设计的有没有问题呢.
wsr533
@bill620769
设计输入电压是85-265V
应该变压器问题吧
bill620769
@floatyun
那你的变压器设计的有没有问题呢.
变压器的参数在上面,请看看
bill620769
@hsh20302
搞定了吗
还没有进展呢,你有何高招,请指点OK
wsr533
@bill620769
还没有进展呢,你有何高招,请指点OK
次级加一匝试试看会更好吗
bill620769
@wsr533
应该变压器问题吧
变压器应该没有问题,参数在上面,麻烦看看.多谢!
bill620769
@wsr533
次级加一匝试试看会更好吗
有加3圈都不行
liyanglio
应该是反馈出问题了吧.量下你的基准吧.
bill620769
@liyanglio
应该是反馈出问题了吧.量下你的基准吧.
反馈是13V,
1172liu
@bill620769
有加3圈都不行
你的r6取值多大,看不清
1172liu
@bill620769
有加3圈都不行
你的r6取值多大,看不清
liyanglio
@bill620769
反馈是13V,
我是说你的TL431基准的电压是2.5V吗.还有你的3842的1,2脚可能在光藕431反馈上吧
@bill620769
反馈是13V,
改成比13V大点的.看看.你是不是用177V来算的,我觉得你的变压器应该没有问题.
liyanglio
177V下调,12V电压也跟着下降??要么不工作,要么有电压就是12V,还有输出肯定是有问题,应该不是变压器.因为220V正常呀,除非你220V也不正常
bill620769
@1172liu
你的r6取值多大,看不清
13ohm   1W
bill620769
@liyanglio
TL431基准电压是2.5V,3842的1,2脚是光藕817上反馈
bill620769
@liyanglio
220V正常,输入100V时,输出就只有8V,不知啥回事
bill620769
@云淡风轻
有试过反馈电压20V,都不行
1172liu
@bill620769
13ohm  1W
13ohm 太大了吧 改小试试
1172liu
@bill620769
13ohm  1W
13ohm 太大了吧 改小试试
1172liu
@bill620769
13ohm  1W
r6大了,改小试试
1172liu
2004-11-02 15:46
@bill620769
13ohm  1W
r6大了,改小试试
st.you
31
2004-11-02 15:46
脉宽被限流限掉了,把MOS管的取样电阻该小就会好些.你做多大功率的电源啊,要那么小的初级电感,这样峰值电流会很大的.
