有关LED芯片DCLED(CCLED)的发展方向展望讨论
最近LED行业里有一个这样的发展方向,就是便把恒流芯片与LED封装在LED支架里,或者LED芯片上直接设计恒流。实现更加方便应用,简称DCLED或CCLED,
由来
有关这两个名词的由来,DCLED表示可直接使用在DC环境的LED;CCLED表示恒流型的LED。两者均表示相同的意思。
目前我在一些实验室或市场上了解到,看到的,大致有12V,24V,36V,48V 电压输入的单颗1W,3W的LED产品为多,下面我以24V单品来说明这样的应用,目前市面上标称24V的DCLED,其输入电压范围为:21.5-28V,即类似于7颗灯串使用。只是发光芯片是单芯的。
应用;
我认真猜想了一下,这类产品典型的应用,至于其它可用现有条件实现的,我就不列出来了。
1. 用于特殊外观产品设计,指不方便外挂芯片,且是卫星式的分布结构不方便集中恒流控制的应用。
2. 路灯应用,这一点我个人认为还比较好用的,大家设计路灯类高可靠性产品的时候,一定要归避任意灯不亮,都不要影响其它LED。还有成熟的DC开关电源,标准化易采购等,
3. 调光应用,由于采用DC输入,市场上成熟的调光器,基本上可以拿来应用。可以轻松解决大电流的调光恒流电源设计难题;目前大功率的舞台灯电源基本采用HV9910的外挂MOS推到几A来使用。
4. 室外照明灯具的应用,此类产品因环境较差,对安全要求较高,一般都需要低压走线,(如洗墙灯)
5. 广告灯应用,因为电线较长,线损较严重,为保持亮度一致性,且注朔封胶厚度问题 不可能用电感等,超过1MM以上厚度零件。
我想将来量大之后,成本与现有的1W的LED成本几乎可以做到一样。
在这里我想和大家一起探是否认为这是一个发展方向? 请大家各抒己见。
全部回复(1)
vweilai
难道此类产品真的没有需求?
