  • 论坛首页
  • 有电流调节过温保护功能芯片NU502做到
NU502 spec v01-preliminary 80mA單通道定電流驅動器
˙125 ~160晶片溫度保護,單通道定電流驅動器
˙6V~18V 寬廣電源設計,電源取電容易
一个外部电阻电流设置
最小化0.6V电压差(80mA
快速的电流上升和下降
在建的偏见和高电压15V的齐纳二极管
保护
小于4%±芯片电流偏差
小于±0.5% / V负载(或线)的调节
125°C ~ 160°C
结温电流斜坡下降
热保护
40
~ 85环境工作温度
级联可以更高的电压降的应用      应用
通用LED照明l
建筑装饰照明l
LED
手电筒或闪光灯l
RGB
照明l
RGB
显示器/指示器l
产品描述
nu502
是一个小/中等功率的线性电流
调节组件,可以很容易地应用于各种LED
照明应用。它配备良好的特征的
良好的负载/线的调节能力,减少芯片的电流
斜,输出电流稳定在高电源或负载电压
波动的环境,可用于大面积LED
照明光源保持光照强度的均匀性。
除了电源,VDD引脚
nu502
输出启用(OE),可用于数字PWM
控制电路在灰色的更精确的电流调节
层次上的应用。
一个特殊的级联模式也提供了nu502。在
大功率LED负载电源电压和低电压差
应用,两个或两个以上的nu502可串联
共享冗余的高电压。用专用的电压
神科技共享技术,额外的冗余
电压超过预设的阈值电压(viboost)可以
将在明年nu502共享。
具有宽电源范围的设计特点
超低消耗的碘缺乏病,nu502支持自我
动力结构的LED照明应用。在这
结构,该nu502不需要提供一个奉献力量
电路甚至系统电源电压比更高
nu502最高运行电压。VDD电源可
从正确的位置在LED系列系统得到的
 我们公司(深圳市诚信联科技有限公司)主致力于LED照明行业,为客户提供优良的解决方案,提供全方位的技术支持  (http://www.cxltech.cn)方便客户下载整套方案谢谢!
联系人:/S 0755-86091963/13249827170  QQ:1139196806//1262314675
全部回复(27)
q2111314
我司所有调光电源,都可以匹配SHARP COB或是其他如西铁城等COB灯珠
原本反馈 + 高PF值 + 隔离 +PFC+高精度+可做到30W以下
优势方案、高品质、技术支持!
有兴趣开发的朋友,可以加我QQ:2962531821 胡经理
TEL:18620366261   网站   http://shop1378865887699.cn.1688.com
加的时候能备注下最好 谢谢!
@q2111314
我司所有调光电源,都可以匹配SHARPCOB或是其他如西铁城等COB灯珠原本反馈+高PF值+隔离+PFC+高精度+可做到30W以下优势方案、高品质、技术支持!有兴趣开发的朋友,可以加我QQ:2962531821胡经理 TEL:18620366261 网站 http://shop1378865887699.cn.1688.com加的时候能备注下最好谢谢!
NU507和NU501的VDD直接可以当DIM用,NU507还具备过温无级减少电流的功能,从温度130到160之间实现设定电流到0之间的无级且温和。舒适的变化。NU507 spec v01.3 cht NU501最新版本规格书
@mlyizhimei
NU507和NU501的VDD直接可以当DIM用,NU507还具备过温无级减少电流的功能,从温度130到160之间实现设定电流到0之间的无级且温和。舒适的变化。[图片]NU507specv01.3cht [图片]NU501最新版本规格书
目前市有带过温保护,且电流可以做到100MA以上的,只有台湾数能科技的NU506 NU507可以做到,目前NU507有二种封装单价有区别,TO-252  SOP-8可根据客人的需求来选,SOP-8单价要比TO-252有优势
@mlyizhimei
目前市有带过温保护,且电流可以做到100MA以上的,只有台湾数能科技的NU506NU507可以做到,目前NU507有二种封装单价有区别,TO-252 SOP-8可根据客人的需求来选,SOP-8单价要比TO-252有优势
有样品可提供侧试
@mlyizhimei
有样品可提供侧试
顶上去
@mlyizhimei
顶上去
有样品提供
2014-04-15 10:34
@mlyizhimei
NU502(2014年中文版规格书).pdf
NU502晶片特性
  最大電流 80mA 單通道定電流驅動器
  VDD電源電壓範圍 1.6V ~ 18V,寬廣電源設計,不
需另外提供電源
  輸出電流由外部電阻設定
  低輸出端電壓降 0.6V (80mA)
  快速的電位爬升時間/電位下降時間
  內建 15V  稽納二極體保護
  低輸出電流差異少於  ±4%
  電源及負載調變率少於  ±0.5%/V
 125  ~160晶片溫度保護,電流隨溫度升高而
下降
  工作環境溫度 -40  ~85
  單通道型式可串接使用,提高耐壓範圍
  無鉛環保封裝
台灣省新竹縣竹北市嘉豐六路一段九十六號三樓
產品說明 產品說明 產品說明 產品說明
  NU502  是一簡單小/中功率的定電流元件,在各種
LED 照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的
負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。NU502 系列
能使  LED  的電流非常穩定,在大面積的光源上,即使
電源及負載的變動範圍很大時,都能讓 LED 亮度保持
均勻一致,並增長 LED 使用壽命。
除了支援寬廣電源範圍外,NU502  的 VDD腳可以
充當輸出致能(OE)功能使用,配合數位  PWM  控制線
路,可達到更精準的灰階電流控制應用。
  NU502 提供了一個特殊的串接模式。在高電源電
壓及低 LED 負載電壓應用場合時,能夠使用兩個或兩
個以上的 NU502 以分攤多餘的電壓。此為數能科技獨
特的高電壓的分攤技術。超過負載電壓的多餘電壓能
夠被其它的 NU502 所分攤。非常適合在更寬廣電源電
壓範圍的應用,而此特性是其他廠家的晶片所沒有
的。
  寬廣電源範圍以及超低的電源電流的特性,使得
NU502 可在系統應用迴路中很容易的取得工作電源電
壓。在這種自我供電架構下,即使系統電源電壓遠高
於 NU502 最大的操作電壓,NU502 還是可以以很簡單
的方式穩定的工作,而不需另外提供額外的電源給
NU502。
mlyizhimei
@mlyizhimei
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU502specv03.2带有电流过温保护功能(2014年中文规格书).pdf
NU502是在NU501的基础上升级的
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU502是在NU501的基础上升级的
NU502电流可调,最大可80MA。内带无极电流过温保护功能
mlyizhimei
@mlyizhimei
mlyizhimei
@mlyizhimei
[图片]
好消息,NU502目前有SOP-8封装出来了,感兴趣的可来电索样
mlyizhimei
@mlyizhimei
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU502中文版规格书(2015年8月更新版).pdf
NU502新增SOP8封装,电流最大可调节到160MA
mlyizhimei
@mlyizhimei
mlyizhimei
@mlyizhimei
[图片][图片]
欢迎来电索样测试,有技术支持
mlyizhimei
@mlyizhimei
欢迎来电索样测试,有技术支持
NU502-160MA大电流恒流芯片特性
最大電流80mA/160mA單通道定電流驅動器
  V DD電源電壓範圍1.6V ~ 18V,寬廣電源設計,自我供電架構,不需另外提供電源
輸出電流由外部電阻設定
低輸出端電壓降0.6V (80mA) / 1V (160mA)
快速的電位爬升時間/電位下降時間
內建15V 稽納二極體保護
低輸出電流差異少於 ±5%
電源及負載調變率少於 ±0.5%/V
125°C ~160°C晶片溫度保護,電流隨溫度升高而下降
工作環境溫度 -40°C ~ 85°C
單通道型式可串接使用,提高耐壓範圍
無鉛環保封裝
產品應用
一般LED照明
建築裝飾照明
LED 手電筒
RGB 顯示器/指示燈/裝飾燈
封裝型式
SOT 23-6 (80mA)
ESOP 8 (160mA)
產品說明
負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。NU502系列能使 LED 的電流非常穩定,在大面積的光源上,即使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓LED亮度保持
均勻一致,並增長LED使用壽命,
除了支援寬廣電源範圍外,NU502 VDD 腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,配合數位 PWM 控制線路,可達到更精準的灰階電流控制應用。
壓及低LED負載電壓應用場合時,能夠使用兩個或兩
個以上的NU502以分攤多餘的電壓。此為數能科技獨
夠被其它的NU502所分攤。非常適合在更寬廣電源電
壓範圍的應用,而此特性是其他廠家的晶片所沒有的。
NU502最大的操作電壓,NU502還是可以以很簡單
的方式穩定的工作,而不需另外提供額外的電源給NU502
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU502-160MA大电流恒流芯片特性 最大電流80mA/160mA單通道定電流驅動器  VDD電源電壓範圍1.6V~18V,寬廣電源設計,自我供電架構,不需另外提供電源輸出電流由外部電阻設定低輸出端電壓降0.6V(80mA)/1V(160mA) 快速的電位爬升時間/電位下降時間內建15V稽納二極體保護低輸出電流差異少於±5%電源及負載調變率少於±0.5%/V125°C~160°C晶片溫度保護,電流隨溫度升高而下降工作環境溫度-40°C~85°C單通道型式可串接使用,提高耐壓範圍無鉛環保封裝 產品應用 一般LED照明建築裝飾照明LED手電筒 RGB顯示器/指示燈/裝飾燈 封裝型式SOT23-6(80mA)ESOP8(160mA) 產品說明 NU502是一簡單小/中功率的定電流元件,在各種LED照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。NU502系列能使LED的電流非常穩定,在大面積的光源上,即使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓LED亮度保持均勻一致,並增長LED使用壽命,除了支援寬廣電源範圍外,NU502的VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,配合數位PWM控制線路,可達到更精準的灰階電流控制應用。NU502提供了一個特殊的串接模式。在高電源電壓及低LED負載電壓應用場合時,能夠使用兩個或兩 個以上的NU502以分攤多餘的電壓。此為數能科技獨特的高電壓的分攤技術。超過負載電壓的多餘電壓能夠被其它的NU502所分攤。非常適合在更寬廣電源電壓範圍的應用,而此特性是其他廠家的晶片所沒有的。 寬廣電源範圍以及超低的電源電流的特性,使得NU502可在系統應用迴路中很容易的取得工作電源電壓。在這種自我供電架構下,即使系統電源電壓遠高於NU502最大的操作電壓,NU502還是可以以很簡單的方式穩定的工作,而不需另外提供額外的電源給NU502。
NU502新增SOP8封装,
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU502新增SOP8封装,
高压线性恒流IC的研发与销售,已在LED球泡,LED日光灯管,LED筒灯,LED吸顶灯,LED台灯,LED珠宝灯条,LED镜前灯条,LED高压灯条,LED壁柜灯取得非常成功的应用,它可以替代传统的LED电源模块起到恒定电流作用,使LED灯具电源部份大大简化,成本大大降低。更让生产效率大大提高,实现光源电源一体化,开创了省人工或无虽人工直接全自动机器生产灯具的新纪元
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU502
1:最低启动电压(0.4V
2:电流精度4%
3:可设定电流/固定电流<80-160MA
4: 特色保护功能130-160温度智能无级别调整
5:封装成式,SOT23-6/SOP8
6:第二代电流产品。
vmxnl
@mlyizhimei
NU5021:最低启动电压(0.4V)2:电流精度4%3:可设定电流/固定电流
vmxnl
@vmxnl
[图片]
mlyizhimei
@q2111314
vmxnl
@q2111314
vmxnl
@q2111314
vmxnl
@q2111314
/upload/community/2021/03/12/1615512285-72856.pdf nu502恒流驱动器规格书更新版
