有兴趣可以讨论讨论;
集成芯片!
全部回复(59)
@GTGZ
要玩确实应该玩一些比较有技术含量的东西;很多公司应该都领教过,新能微在12V1A,5V2A,12V1.5A,12V2A,36W以下能效V和能效VI均在玩技术含量的东西;36W以下,使用新能微的芯片和技术,可以把成本做到最低,随便就可以把输入的AC共模电感省掉,方案总成本比任何公司的都低(包括国产芯片);有些人如果表现出不屑一顾,应该是没有真正见过新能微的技术;
苹果手机的技术含量高,但使用手机的人有什么技术可言;一柄破毛笔谈不上技术,可在画家手里却能画出价值连城的艺术珍品。对于使用元器件设计电路产品的设计师来说,技术在于巧妙灵活的设计思想,而不是按芯片厂家的模板图照猫画虎或模仿别人的电路。人没思想随大流,人云亦云,就是没有灵魂,如同枯草朽木行尸走肉。
@qhsz
**此帖已被管理员删除**
我说过自己不是电源行业的,也不做电源产品,对过能效还是过什么我不关心,楼主拿出个东西给大家看,又遮遮掩掩,好不小气,在这个话题里发言,只能是猜闷打哑谜了——
看主贴照片,高低压隔离没有用光耦(电-光-电),省了一大件,是好事。光耦的作用是电气隔离,同时又能传送模拟信号,那么除了光耦还有什么东西或方法可以实现这个功能呢?
1)声耦隔离,倒车雷达就是隔空传信,呵呵,太大了,好像做不到芯片里。
2)电容隔离,IR2110好像用的就是电容隔离传送驱动信号的,已经有了,不算创新。
3)变压器隔离,好像用的很多,更不能算创新。
想一想,变压器应该有很多种的,除了磁芯加绕组变压器外,还有磁致伸缩变压器(电-磁-力-磁-电)、声波变压器(电-声-电)、压电变压器(电-力-电)(电-声-电)、……,而最有可能封到芯片里的是压电变压器,电打火机利用了压电的力生电,只有次级没有初级,不过压电变压器装在电源芯片里,可以说是创新。反馈信号是从直流到某个频率的交流信号,要想通过压电变压器(?~nMHz)传输,就需要调制-解调,就是收音机的发射接收原理,可以调幅也可以调频,玩过收音机和电台的老无线电都再熟悉不过了,调制检波鉴频的原理不神秘也不复杂,因为只是传送信号微功率,所以变压器很小,可以封到片子里。因为要留出调制解调功能引脚,8脚就不够用了。另外,因为里面要集成压电变压器,所以要用宽体大一些的封装。至于数字信号传输,处理时间/成本增加不说,也没必要。
这些都是感觉和猜测,谁知道是不是呢。
如果是,主贴里“电-电”、“全智能化”“通讯化”这些词是否不够科学和严谨呢?
如果不是,那我这个行外人讲的方案,是不是也可以说“电源革命性的创新”?
@abccba
我说过自己不是电源行业的,也不做电源产品,对过能效还是过什么我不关心,楼主拿出个东西给大家看,又遮遮掩掩,好不小气,在这个话题里发言,只能是猜闷打哑谜了——看主贴照片,高低压隔离没有用光耦(电-光-电),省了一大件,是好事。光耦的作用是电气隔离,同时又能传送模拟信号,那么除了光耦还有什么东西或方法可以实现这个功能呢?1)声耦隔离,倒车雷达就是隔空传信,呵呵,太大了,好像做不到芯片里。 2)电容隔离,IR2110好像用的就是电容隔离传送驱动信号的,已经有了,不算创新。 3)变压器隔离,好像用的很多,更不能算创新。 想一想,变压器应该有很多种的,除了磁芯加绕组变压器外,还有磁致伸缩变压器(电-磁-力-磁-电)、声波变压器(电-声-电)、压电变压器(电-力-电)(电-声-电)、……,而最有可能封到芯片里的是压电变压器,电打火机利用了压电的力生电,只有次级没有初级,不过压电变压器装在电源芯片里,可以说是创新。反馈信号是从直流到某个频率的交流信号,要想通过压电变压器(?~nMHz)传输,就需要调制-解调,就是收音机的发射接收原理,可以调幅也可以调频,玩过收音机和电台的老无线电都再熟悉不过了,调制检波鉴频的原理不神秘也不复杂,因为只是传送信号微功率,所以变压器很小,可以封到片子里。因为要留出调制解调功能引脚,8脚就不够用了。另外,因为里面要集成压电变压器,所以要用宽体大一些的封装。至于数字信号传输,处理时间/成本增加不说,也没必要。 [图片]这些都是感觉和猜测,谁知道是不是呢。 如果是,主贴里“电-电”、“全智能化”“通讯化”这些词是否不够科学和严谨呢? 如果不是,那我这个行外人讲的方案,是不是也可以说“电源革命性的创新”?
**此帖已被管理员删除**
