企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
镍氢电池的充电电压应该是多高呢?
镍氢电池的充电电压应该是多高呢?
苦于本地市场没有恒流充电器,最近自己做了一个,但不知镍氢电池的充电终止电压,向高手请教.
全部回复(11)
hillsong88
镍氢电池充电器比较高端的都是-dv截止方式的,如果电压截止那就要看具体情况了,这和各个品牌电池的特性有关系,还要看是单颗还是串联,要视具体情况而定!
hillsong88
电池在不同寿命的时候,最高电压是不同的,所以用电压截止的充电器,对镍氢电池不是很适合,适合锂电池充电!
yzds409
@hillsong88
谢谢
刘蚊子
@hillsong88
用MAX813可以为16节12Ah的镍氢电池串连充电嘛?可靠性怎么样啊?
刘蚊子
@hillsong88
**此帖已被管理员删除**
st0675
@hillsong88
错了吧,镍镉电池是负斜率,镍氢电池是零斜率
mikelijian
镍氢电池的终止电压跟很多因素有关,如温度、充电电流、电池材料.
所以看镍氢电池是否充满不能用绝对电压,而只能看充满的特性检测,比如,镍氢电池快充时一般检测0dV,
hillsong88
@刘蚊子
**此帖已被管理员删除**
以前都是用单片机来做充电的,做充电控制
1.对电池的电压监控,如果电池电压比较高,那么就用电阻分压
2.对电池本身温度监控,这个精度不要求太高
3.什么芯片控制都好,只要能准确监测电池电压,就好
回复 st0675
镍氢电池是 负斜率,我公司是生产镍氢电池的,曲线上看都会出现
-dV的
我们也研究过多款充电器,都是-dv
yzds409
@hillsong88
以前都是用单片机来做充电的,做充电控制1.对电池的电压监控,如果电池电压比较高,那么就用电阻分压2.对电池本身温度监控,这个精度不要求太高3.什么芯片控制都好,只要能准确监测电池电压,就好回复st0675镍氢电池是负斜率,我公司是生产镍氢电池的,曲线上看都会出现-dV的我们也研究过多款充电器,都是-dv
还是不明白到底怎样才算充满了.可以停充了.想明白不仅仅只是理论上的.谢谢
jianfenwang
@hillsong88
**此帖已被管理员删除**
hillsong88
@jianfenwang
**此帖已被管理员删除**
一般般了,呵呵,主要是大家共同创造一个交流的平台
有时间去我的电源网博客坐坐
我将写一些我的经历及知识
就是我做过的东东
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
旁征博引学电源
电源三板斧
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
