OB2269做120W,90V老化1小时带载不起。高手进来挑战
本人用OB2269,DIP-8,做12V10A,120W,变压器用PQ3230的,Mosfet用英飞凌的6R190.困绕了我很久的问题,做过各种试验,都摸不到路子。
由于产品是宽压的,要过安规,所以得90VAC老化点温,但老化不到1小时,电源就会慢慢的纹波变乱,然后就进入打隔状态了。
试过老化半小时,慢慢加重负载(>10A),发现电源发热后,带载能力也会比冷机刚启动时差得多。如冷机开机时保护点在14A,老化半小时后,保护点就降到12A了,时间越往后,直到带不起,保护了。
我研究过,到底是OCP还是OVP触发了保护,怀疑取样电阻温漂,试过改取样电阻,为其单独散热,故障依旧。
现在我基本做过各种实验,基本排除了MOSFET 和肖特基和电解电容的问题,可以确定是变压器的温升导致的问题。试过热机和冷机测初级电感量,也没变化,也就说明变压器还没有进入饱和状态。现在最苦恼的是,变压器温升为什么会导致带载能力变差,原理是什么,有什么方法可以解决?
给变压器散热这主意基本不用想,条件不合适。
试过将取样电阻改小,加强了冷机开机时的带载,但老化1小时后,结果一样。。。。。
期待有高手进场指点一二。先谢过
全部回复(19)
tonyleu
90V输入时,效率是最低的,因此温度相对来说,最高,各个元器件温度也会发生变化,高温老化的时候,电流也会掉。你的变压器次级线径是多少,或者,你把你的变压器贴出来
莱昂
@tonyleu
我用小风扇单独吹变压器,老化二小时了,一点问题也没有,,还真是变压器的问题。
莱昂
变压器的温度才100多度,带载能力就会变得很差,为什么OB2269的OCP这么敏感?
tonyleu
@莱昂
重新整变压器
xm_qiang
@莱昂
估计变压器饱和了,减小电感量。
莱昂
@xm_qiang
估计变压器饱和了,减小电感量。
现在的电感量是330mH.算小了吧,
莱昂
@tonyleu
重新整变压器
具体往那个方面整?
cfwer
@莱昂
现在的电感量是330mH.算小了吧,
单位是不是搞错了
cfwer
把你的变压器参数和 电阻阻值 贴出来看看 才好了解情况
zhenxiang
@cfwer
把你的变压器参数和电阻阻值贴出来看看才好了解情况
330uH吧 这个感量够小了,再减小MOS温升更高。你计算下线径选择尽可能增大点次级的截面积,要考虑趋肤效应影响。最后换个好材质的磁芯试试,比如PC44
xm_qiang
@莱昂
现在的电感量是330mH.算小了吧,
感觉还是变压器有问题,你最好把参数贴出来,便于大家分析。
莱昂
@zhenxiang
330uH吧这个感量够小了,再减小MOS温升更高。你计算下线径选择尽可能增大点次级的截面积,要考虑趋肤效应影响。最后换个好材质的磁芯试试,比如PC44
问题已经解决,是变压器的电感量太高了,改成220uH就好了。老化N个小时,温升是高,但不至于饱和保护。
看了以上的帖子,问题已经明确了,是变压器的铁氧体磁芯在高温下饱和了。
一般做开关电源的铁氧体磁芯,其饱和磁通在25℃时0.5T,100℃时降到0.31—0.32T。所以设计反激电源时磁通取小于0.3T。
abccba
 出自一篇论文的数据,实际设计请参考14帖世界真奇妙师长的建议。
trate
@莱昂
你好,你这个是OB2269做的吗,驱动要不要加图腾?
trate
@trate
变压器的参数是什么样子的?PQ3230抗的主吗?
@莱昂
PQ3230用330uH电感量做120W不高,你改成220uH估计效率得下降了吧
hh918
@abccba
[图片][图片] 出自一篇论文的数据,实际设计请参考14帖世界真奇妙[图片]师长的建议。
我的变压器都130度了怎么不饱和呢?
@世界真奇妙
看了以上的帖子,问题已经明确了,是变压器的铁氧体磁芯在高温下饱和了。一般做开关电源的铁氧体磁芯,其饱和磁通在25℃时0.5T,100℃时降到0.31—0.32T。所以设计反激电源时磁通取小于0.3T。
但变压器一般工作温度都挺高的。
