120AX60VX2=14.4KW,一对管最大能上14.4KW
没搞错吧?
开环升压推挽,只有一对管做不了全桥,因此最高电源电压能承受24v,散热无限大可以做120a电流,此时功率是2880w。
但是无限大散热器,以及接触热阻无限小的散热器都是不存在的,实际上能用到60a电流就算很厉害的了,这时功率1400w,考虑到电池放电到末端的时候电压会降低到21v,此时功率是1260w,考虑到效率一般只能到85-90%左右,输出理论最大值是1000w左右,实际能做到600w就比较满意了
