如上图,一般的RCD电路,D1、C10、C12、R32、R33。但是上图中,R32、R33值太小了,而且R34、R35是做什么用的?有没有大侠使用过这样的RCD吸收回路?
有没有人使用过这样的RCD吸收电路?这样的电路有什么优势吗?
全部回复(7)
@rockyy
团长,一般我们RCD中,R就是这个60K的电阻,C就是500pf的电容,D就是1N4007,那两个15欧的电阻有什么用呢?还希望你能详细讲解一下,谢谢!
没看出这两个15Ω电阻的特别作用,找到一个关于RCD的帖子不错,一起学习吧。
(2013-9-23-16:00 续)也想过R32.33起限流作用,但是在MOS关断后,漏感的能量通过续流的方式泄放,这个电流大小取决于此前状态的电流。在MOS关断后RCD工作的初始状态,漏感对RCD网络来说相当于恒流源,加了R32.33意图续流,但对恒流源加电阻限流的结果是,不但电流下不来,反倒是电压升高,这使抑制VD尖峰电压打了折扣。
换个角度想,加R32.33以后,热消耗能量多了一个渠道,而且是在D导通开始,虽说R34.35也是在D导通开始就消耗能量,但二者的阻值相差较大,在D刚导通时段,R32.33所起到作用更显著。在电压达到峰顶之前尽早消耗能量,对降低峰值电压更为有效,因为峰值以后的能量消耗,已经是马后炮,对峰值没有影响了。(边写边想,有点乱,但好像自己有点明白了,只是不知对错)
