求助 我的本安电源负载调整率有点高 空载时24V 满载工作时只有23.4V 请问需要调整什么地方
各位大侠 我的本安电源负载调整率有点高 空载时24V 满载工作时只有23.4V 请问需要调整什么地方 在此谢谢了 芯片是OB2269的推荐电路
全部回复(5)
完全不变很难,反馈回路调整可改善
具体要看你的原理图
sinican
@75482758
具体要看你的原理图
同意这种,无图无真相
ruohan
@sinican
同意这种,无图无真相
你输出保护和过流检测都会造成输出电压低一点,,
不知道怎么保护的
yanshuyin
是不是带线的?电流多大?线多长多粗?如果带线的,线上肯定有损耗的,如果都是在板端测试都是24V就是没问题的、。
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
