受制于灯具体积上的要求及电源成本压力,越来越多的厂商推出高压LED,高压小电流将是一个趋势,可以节省驱动成本,目前主要有三种方式来驱动。
一:高压线性IC:
产品优缺点:线路简单,生产方便,PF值高,体积小,无EMC问题;缺点:有频闪,光效利用率不高,功率随输入电压变化而变化。
二:恒流二极管
优缺点:效率高,不折损光效,纹波小,线路简单,生产方便,无EMC问题,缺点:功率因数低,随输入电压变化而变化
三:阻容降压方式
相对于低压灯珠来说,采用高压灯珠方式对电容的要求不高,可以做到更低成本,更稳定的性能。
相对于目前的非隔离及隔离电源来说,线性驱动在单价及生产上面有一定的优势,性能略差!
上述产品是我做为销售所了解到的一些片面看法,如有不对的地方,请大家多指点!
