LED设计应用中务必要知道的注意事项
LED有着独特的优势,但LED是一种脆弱性的半导体产品,所以我们在用LED产品的时候要格外小心,本文将会给大家总结一些在LED设计中的注意事项,务必高度重视。
应使用直流电源供电
有些生产厂家为了降低产品成本采用阻容降压方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源(最好是恒流源)LED产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。
须做好防静电措施
LED产品在加工生产的过程中要采用一定的防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED相对而言更容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED抗静电能力也不一样,质量档次高的LED抗静电能力要强一些。可能有很多的朋友对静电不是很了解,我在这里再详细的介绍一下静电的知识:静电的实质是存在剩余电荷。电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量,英文叫ESD
电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。很多静电问题都是由于人们没有ESD意识而造成的,即使现在也有很多人怀疑ESD会对电子产品造成损坏。这是因为大多数 ESD损害发生在人的感觉以下,因为人体对静电放电的感知电压约为3KV,而许多电子元件在几百伏甚至几十伏时就会损坏,通常电子器件被ESD损坏后没有明显的界限,把元件安装在PCB上以后再检测,结果出现很多问题,分析也相当困难。特别是潜在损坏,即使用精密仪器也很难测量出其性能有明显的变化,所以很都电子工程师和设计人员都怀疑ESD,近年但实验证实,这种潜在损坏在一定时间以后,电子产品的可靠性明显下降。
LED的温度
要注意温度的升高会使LED内阻变小 当外界环境温度升高后,LED光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响LED产品的使用寿命,严重的将使LED光源烧坏,因此最好选用恒流源供电,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。LED温度也是影响LED寿命的最重要的因素.请大家引起重视。
LED产品的密封
不管是什么LED产品,只要应用于室外,都面临着防水、防潮的密封问题,如果处理不好就会直接影响LED产品的使用寿命。现在有少部分对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂浇灌的方法来密封LED产品,这种方法操作起来比较麻烦,对于体积较大的LED产品不是很适合,也会造成产品的重量增加。
LED的电流不能超过LEDIF电流
过流的工作会使LED寿命很快下降,如果超出过来,就会马上把LED烧坏。
LED折角须注意
LED在弯角或折角时请不要离胶体太近,应与胶体保持2mm以上的距离,否则会使LED胶体里面支架与金线分离,弯角在同一处的折叠次数不能超过三次,拐角弯成90°,再回到原位置为1次。
焊接温度
焊接溫度在260左右,时间控制在5S以內,焊接点离胶体底部在2.5mm以上,电烙铁一定要接地,绝对不充许带电焊接LED
全部回复(2)
18v 10ma  2835高压灯珠/芯片 ,55v 10ma 5630高压灯珠/芯片 85v/55v 仿流明高压灯珠  ,有需要可以联系qq 18719449997
LS9001
谢谢楼主的分享
