帮忙分析一下反激式电源如何利用MOS的内阻实现限流
电路如图,目的:实现MOS管的内阻电压反应到3843的cs pin实现限流 ;实际使用发现:在MOS截止时有10v的电压传递到3pin);请大家看看该如何修改电路。
全部回复(27)
abccba
输入电压过高可能损坏芯片,P3脚最高工作电压是1V,可以考虑并联一个2V左右的稳压管解决。但是,使用三极管射随器取样似乎有点问题,PN结电压有零点几V的电压,且随结电流变化,这样一来,检流电压到P3脚电压失真较大。可不可以去掉三极管和R8R33,在R3后面并个稳压管和滤波电容。另外既然用Ron代替检流电阻,那么MOS的选购就需要考虑Ron参数了。(不知道楼主现在这个电路试验结果如何?)
abccba
@abccba
还有一个时序问题,当P3脚电压高过当前检流比较阈值时,P6输出被锁定,也就是没有输出,所以,可能要对P3输入信号进行短时间消隐。
t.t.lee
要用2个MOS管才行的。一个大功率MOS管S直接接地,另一个小功率MOS管S接电阻,从电阻上取CS信号。
st.you
三极管的截止时间比较长。
abccba
@t.t.lee
并联分流,适合大电流检测。(说错了,不是并联分流目的,是为了同步电压取样)
abccba
也不知道同一型号的MOS管的导通电阻分散性如何?
hary_wu01
@abccba
反复思考觉得应该改为如下图,将基极与集电极对换:可是实验的结果还是不理想;看大侠是否可以帮忙修改一下
hary_wu01
@abccba
所有MOS为:HUF75639G3, HUF75639P3, HUF75639S3S,
HUF75639S3
56A, 100V, 0.025 Ohm, N-Channel
UltraFET Power MOSFETs
These N-Channel power MOSFETs
abccba
@hary_wu01
反复思考觉得应该改为如下图,将基极与集电极对换:可是实验的结果还是不理想;看大侠是否可以帮忙修改一下[图片]
Q3换成小功率MOS如何?没有PN结电压降在里搅合。就是4帖t.t.lee连长所建议的。
(想想你这个图Q3发射极电压跟的是哪个?)
hary_wu01
@abccba
Q3换成小功率MOS如何?没有PN结电压降在里搅合。就是4帖t.t.lee连长所建议的。(想想你这个图Q3发射极电压跟的是哪个?)
是这个接法吗?这样应该是主动控制PWM的duty吧!似乎没有用到电流反馈控制的思想啊。
abccba
@hary_wu01
是这个接法吗?这样应该是主动控制PWM的duty吧!似乎没有用到电流反馈控制的思想啊。[图片]
不是,我给你画图。(以后截图之前最好先把网格网点关掉)
 如果试验成了,要感谢t.t.lee连长。
hary_wu01
@abccba
不是,我给你画图。(以后截图之前最好先把网格网点关掉)[图片] 如果试验成了,要感谢t.t.lee连长。
麻烦学长了!!
hary_wu01
@abccba
原来是采取并联方式;按比例缩小电流-->再利用大电阻I-V转换
abccba
@hary_wu01
不是这样理解的,Q5就是个同步电压取样开关,R5是为了抗扰降低线路阻抗,同时让Q5的VGS能有效工作。R5大小和取样电流没有关系。(我先前说的并联分流是不对的)
hary_wu01
@abccba
难道不是理解为Ir5*(R5+Rq5)=Iq6*Rq6  I=Ir5+Iq6吗?
abccba
@hary_wu01
别往复杂想,难为自己。R5 >> Ron,分流效果可以忽略了,当成同步取样更简单。
t.t.lee
@abccba
这个电路对主MOS内阻一致性要求高,必须要用质量好的。
量产过的。
hary_wu01
@t.t.lee
这个电路对主MOS内阻一致性要求高,必须要用质量好的。量产过的。
那小功率的mos采用没特殊要求吧。
datasheet  FAIRCHILD
可以吗
abccba
@hary_wu01
那小功率的mos采用没特殊要求吧。[图片]datasheet FAIRCHILD可以吗
做试验可以用和Q6一样的管,成了再选小管,这样不耽误进度。选小管时只考虑VDS耐压就可以。
hary_wu01
@abccba
实验了两天多种方式都不行!同事不知从哪里弄了这个图结果好了;电压还上升还很快。就是不太稳定;可是原理大家看不懂啊。cs电流检测。RT RC震荡pin 。pwmout输出pin
abccba
@hary_wu01
实验了两天多种方式都不行!同事不知从哪里弄了这个图结果好了;电压还上升还很快。就是不太稳定;可是原理大家看不懂啊。cs电流检测。RTRC震荡pin。pwmout输出pin[图片]
这个电路有什么问题,你的试验结果怎样?
hary_wu01
@abccba
[图片]这个电路有什么问题,你的试验结果怎样?
实验的结果,电流太大直接将电源供应器的电压拉了下来。cs pin是有无序的大跳变
abccba
@hary_wu01
实验的结果,电流太大直接将电源供应器的电压拉了下来。cspin是有无序的大跳变
两个MOS的D极上面不是通过初级绕组接到电源的吗?
hary_wu01
@abccba
是的:12v----变压器初级----MOS管 D极
abccba
@hary_wu01
是的:12v----变压器初级----MOS管D极
开关管一个周期内的导通时间ton、变压器初级电感L、以及三角波的峰值电流Ip都是多大?有CS波形吗?传上来看一下。
hary_wu01
@abccba
开关频率400k duty=33% 初级线圈为3uh IPK=10A  IAVE=3.3A(33~35W的输出)
abccba
@hary_wu01
开关频率400kduty=33%初级线圈为3uhIPK=10A IAVE=3.3A(33~35W的输出)
我算的Ipk是3.3A。
24帖“电流太大直接将电源供应器的电压拉了下来”——怀疑①.电源输入带载能力;②.长线过来或加L滤波后电容去耦是否理想;
“cs pin是有无序的大跳变”——怀疑两只MOS栅极驱动不力、MOS通断不利落。(不在现场,只能帮忙怀疑)
