LED恒流电源求助好么 学渣给跪了= =
1.额定恒流输出200 mA,在保持额定恒流输出时,其输出电压能根据实际负载大小变化,输出电压变化范围:6~18V;;
2: 输出电流可由“+”,“- ”键步进增减,输出电压和输出电流用LCD显示;
3:电源效率: > 60%。
已经哭了。。。。。。
全部回复(38)
LS9001
别哭哈,看这个帖子对你有用不?
LED照明用恒流电源变换器电路设计:http://bbs.big-bit.com/forum.php?mod=viewthread&tid=341417&fromuid=100824
来到这里就好好跟大家学习学习,加油哦!!
@LS9001
别哭哈,看这个帖子对你有用不?LED照明用恒流电源变换器电路设计:http://bbs.big-bit.com/forum.php?mod=viewthread&tid=341417&fromuid=100824来到这里就好好跟大家学习学习,加油哦!!
感动常在!
@毕业设计真头疼
感动常在!
18v 10ma  2835高压灯珠/芯片 ,55v 10ma 5630高压灯珠/芯片 85v/55v 仿流明高压灯珠  ,有需要可以联系qq 18719449997
@heroking2013
18v10ma 2835高压灯珠/芯片,55v10ma5630高压灯珠/芯片85v/55v仿流明高压灯珠 ,有需要可以联系qq18719449997
=。=我也想买啊  可是我不知道怎么做
你这个效率不能用,起码做到80%效率,
压根没明白你说的是什么
@1007165722
压根没明白你说的是什么
电压的转换效率要做到80%,,,才能用,要不然不到两个月电源就坏了
@永恒的港湾
效率低的话,发热厉害,寿命就短
xiaoling45
电源多少?成本要求?是学校课题?可以用一颗buck 驱动,外加PIC12F1824实现。
没有看懂你求助啥,
翔飞梦
找颗带PWM调光的做电源,显示和调光当然你就用MCU来写
@永恒的港湾
你这个效率不能用,起码做到80%效率,
已经被老师忽悠到飞起来了 要是有80%我可开心了
@xiaoling45
电源多少?成本要求?是学校课题?可以用一颗buck驱动,外加PIC12F1824实现。
能做出来用几分钟就行了= = 单片机的不说先 现在连芯片都还没有选定
@永恒的港湾
你这个效率不能用,起码做到80%效率,
我在找芯片  无从下手  求助=。=
为什么输出电压时有范围的  为什么能保证电源效率大于60%  怎么才能实现200mA电流输出的步进增减  希望各位能给我一些提点 看的东西完全不禁那么问两句
hoppower
60%的效率?不要浪费国家能源了兄弟,这个太低了,电源上面放个锅都能炒菜了吧。
@hoppower
哥= =我不在乎高到99%的
cfwer
@毕业设计真头疼
哥==我不在乎高到99%的
60% 的效率 可以直接用个工频变压器整流滤波  再用个358搞个简单的恒流电路   单片机采样电流电压那更是没得说
你的电流才200ma那么小 紧张什么
@cfwer
60%的效率可以直接用个工频变压器整流滤波 再用个358搞个简单的恒流电路 单片机采样电流电压那更是没得说你的电流才200ma那么小紧张什么
因为越看越不懂=。=所以很紧张
越看疑问越多
如果方便的话,可以求原理图么。。
cfwer
@毕业设计真头疼
因为越看越不懂=。=所以很紧张 越看疑问越多如果方便的话,可以求原理图么。。
原理图哪里有现成的,自己边实验边画
大体如下 15v 变压器整流滤波后有21v 用lm317进行调压   电压控制脚调节电阻换成一个三极管或者mos  dac数模转换输出电压进行控制   负载接采样电阻采样电流
单片机的液晶用法 网上一搜一大把 就不说了  差不多就这样
lm317 的最小压降是3v   21-3 正好是 18v ,哈哈  我看你们导师是故意的 提示你用lm317
weirongshi
@hoppower
兄弟,站着说话,先看人家的要求嘛,在最低电压输出6V时候,最大电流0.2A,输出只有1.2W,要是再来个最低电流,不过楼主没有给最低电流,再加上单片机用电,这个效率还能有多少?
建议楼主用带PWM调光IC做,但是给单片机供电有点麻烦,我没用过单片机,不知道其功耗啥样,再有就是,在单片机起电过程(如果拿VCC供电)那要保证PWM置高,保证电源能正常启动,如果拿电阻限流供电就不存在这个逻辑问题,只是不知道电阻限流能不能供电足够,而且也对效率有影响!
weirongshi
@cfwer
原理图哪里有现成的,自己边实验边画大体如下15v变压器整流滤波后有21v用lm317进行调压 电压控制脚调节电阻换成一个三极管或者mos dac数模转换输出电压进行控制 负载接采样电阻采样电流单片机的液晶用法网上一搜一大把就不说了 差不多就这样 lm317的最小压降是3v 21-3正好是18v,哈哈 我看你们导师是故意的提示你用lm317
只是如果让线性IC把21V降到6V,这个时候,是不是要让LM317加个风扇呢?如果忽略电压纹波,这个时候LM317最大功耗高达(21V-6V)*0.2A=3W,这个是线性稳压管致命弱点
@cfwer
导师是个坑= =  前几天刚吵了一次
我这两天刚查到了317
单片机的就先不管他了  一点都不懂的
不知道还有没有其他方案推荐的
他硬是要两个方案
@weirongshi
兄弟,站着说话,先看人家的要求嘛,在最低电压输出6V时候,最大电流0.2A,输出只有1.2W,要是再来个最低电流,不过楼主没有给最低电流,再加上单片机用电,这个效率还能有多少?建议楼主用带PWM调光IC做,但是给单片机供电有点麻烦,我没用过单片机,不知道其功耗啥样,再有就是,在单片机起电过程(如果拿VCC供电)那要保证PWM置高,保证电源能正常启动,如果拿电阻限流供电就不存在这个逻辑问题,只是不知道电阻限流能不能供电足够,而且也对效率有影响!
谢过兄弟  =。=不过讲的有点深了
有建议的芯片给我参考一下么。。
@cfwer
=。=对了 这个步进增减用单片机可以实现的吧
@毕业设计真头疼
谢过兄弟 =。=不过讲的有点深了 有建议的芯片给我参考一下么。。
在学校一定是个打酱油的,没法帮
cfwer
@weirongshi
老兄,人家没接触过开关电源,还要用pwm调光,这个难度太大了。
负载用5颗1w灯珠,3.5v*5=17.5v   这时候电流最大,随着电压降低,电流肯定减小了。6v的时候能不能亮还是个问题呢。
灯珠功率17.5*0.2=3.5w    线性降压消耗功率(21-17.5)*0.2=0.7w
消耗不大,60%可以满足要求的
robinn
理论知识要扎实,才能设计出好电源。给你推荐一些资料好了。好好学习
开关电源从入门到精通系列集合(10月18日更新,共21篇)
http://maxim.eefocus.com/bbs/article_1093_562737.html
561页恒流源设计巨献:《恒流源及其应用电路》
http://ledlight.eefocus.com/bbs/article_1270_562186.html
祝你成功
zepeng89
2013-10-21 11:35
@robinn
理论知识要扎实,才能设计出好电源。给你推荐一些资料好了。好好学习开关电源从入门到精通系列集合(10月18日更新,共21篇)http://maxim.eefocus.com/bbs/article_1093_562737.html561页恒流源设计巨献:《恒流源及其应用电路》http://ledlight.eefocus.com/bbs/article_1270_562186.html祝你成功
多谢;下载学习了;
bett
2013-10-21 11:55
去PI家看看吧,新手的话PI的芯片还是比较容易上手,看看他们的类似产品的方案。这个功率不大,PI的东西还是不错的,而且你也是毕业设计,不用太考虑成本。
