雷电现象简易模拟器
为了演示打雷闪电是天空中的放电现象,利用视频观看以外,为了近距离感受“放电现象”,一般采用实验室以前配备的仪器——摩擦起电机。该演示器存在许多缺陷,在课堂实际操作中时,调整性、耐候性较差,实验成功率较低。于是我想到,利用逆变升压原理,将干电池的电压通过逆变升压,多次倍压和电容储能,提高到足以击穿空气的高压电,再通过金属小球放电。经实际制作试验,火花较明显,声音清脆响亮,很好地模拟了天空中的闪电和打雷的情景。让学生对天空中的闪电、打雷现象有一个直观感受。由于采用电子零件,和五号电池作电源,电路简单,制作容易,结构清爽,视听感觉效果均较好。该教具设计有60kv超高压,先调整好两个金属小球到适当距离(大约4-6厘米),再按下开关,接通电源,足够大的高压电就击穿空气,开始跳火放电,随即看到火花和听到“啪啪”声。效果比较明显。
工作原理:电池直流电→逆变成高压交流电→整流倍压→超高压直流电
电路原理图:(省略了倍压电路重复部分。)
在高压端安装有泄放电阻,断开电源时,高压马上消失,相对比较安全。但在使用中还是要谨防学生接近碰触。
制作说明:该雷电模拟器在制作时,采用了一些现成的材料和取代品,外观比较粗糙,主要有电源(电池),控制开关,电路板,放电杆和小球。由于能量输出较小,输出电压较高,绝缘性要求良好,高压裸露部分受潮都会影响放电成功。还有很多值得改进的地方。
