今天修了一台仿瑞凌的单管机,有个问题就是,焊接时电弧兹兹响,如果串上电阻焊接时就很平稳很柔和,
我把霍尔输出端的电容从501加大到了153,也没用,现在怀疑有两点:其一就是有可能驱动不足,当小电流时主变输出脉冲变窄时不稳定造成的,(原因是:输出串上一个电阻时同样的电流下主变脉冲不用收那么窄了,跨过了不线性的那一段了,所以焊接就正常了 )
其二,反馈运放3140输出反馈信号不线性,3525的9脚电压由一个三极管控制,三极管的特性也有可以不太好,(但如果输出串上一个电阻时小电流很柔和,和这两个元件线性不好又有点矛盾)
请高手指点!
