VacMin | 最低交流输入电压有效值 | 90 | V |
VacMax | 最高交流输入电压有效值 | 270 | V |
fLine | 交流电网频率 | 50 | Hz |
Efficiency | 估计的变换器效率 | 90 | % |
Vo | 输出电压 | 12 | V |
Io | 输出电流 | 5 | A |
Vopp | 输出电压纹波 | 50 | mV |
PerVinpp | 输入电压纹波占输入电压的百分比 | 38 | % |
fosc | 工作频率 | 150 | KHz |
Dmax | 最大占空比 | 0.569005728 | |
r | 纹波率 dI/IL | 0.5 | |
Mode | 工作模式 | CCM | |
CoreType | 所选磁芯型号 | EFD30 | |
Ae | 磁芯Ae | 69 | mm2 |
Le | 磁芯Le | 68 | mm |
Bpk | 工作峰值磁通密度 | 2500 | GS |
Bsat | 磁芯饱和磁通密度 | 3000 | GS |
Cmil | 电流密度-圆密尔/安培 | 400 | Cmil/A |
Vor | 次级折射到初级的电压 | 100 | V |
PerLLK | 漏感占一次电感的百分比 | 5 | % |
Vz | 漏感+次级折射电压 | 105 | V |
Vdo | 输出整流管压降 | 0.800000012 | V |
Vf | 反馈绕组输出电压 | 10.80640793 | V |
Vdf | 反馈绕组整流管压降 | 0.600000024 | V |
VMos | 开关管耐压 | 600 | V |
Ipkp | 初级电流峰值 | 1.856173158 | A |
Irmsp | 初级电流有效值 | 1.120125771 | A |
Lp | 初级电感量 | 403.1164551 | μH |
Np | 初级匝数 | 43.37704086 | Ts |
dp | 初级线径 | 0.537647903 | mm |
Ipks | 次级电流峰值 | 14.50135231 | A |
Irmss | 次级电流有效值 | 7.616127968 | A |
Ls | 次级电感量 | 6.604660034 | μH |
Ns | 次级匝数 | 5.552261353 | Ts |
ds | 次级线径 | 1.401947379 | mm |
Lgap | 气隙长度 | 0.370714039 | mm |
Rlk | 漏感吸收电阻(估算) | 10.07999992 | KΩ |
Clk | 漏感吸收电容(估算) | 22.04585648 | nF |
Cin | 输入电容容量 | 95.29101563 | μF |
Iin | 输入平均电流 | 0.844938576 | A |
Vswy | 开关管耐压余量 | 416.0988159 | V |
Isw | 开关管电流推荐值 | 11.20125771 | A |
VDon | 输出整流管耐压要求 | 73.04140472 | V |
IDout | 输出整流管电流推荐值 | 15.23225594 | A |
VCout | 输出电容耐压要求 | 14.39999962 | V |
Co | 输出电容容量(估算) | 4750.67627 | μF |
Nf | 反馈绕组匝数 | 5 | Ts |
