企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
这是什么IC?非隔离PF0.95,THD4%
这是什么IC?非隔离,不调光,PF0.95,THD4%,输入端只有2个金属膜电容,一个工字电感,共模电感直接短接,没共模电感THD做这么低
全部回复(3)
linkwell9117
CU6503A maybe
eaglegx
@linkwell9117
CU6503A maybe
不是这个型号,这电源是飞利浦飞碟灯里面的,外置MOS
ledhome
@eaglegx
有可能是AP1682,飞利浦有大量用这个颗料,PF>0.9,THD小于10%
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
