电源菜鸟,看了论坛里关于TL431 的一些帖子,关于TL431的上下分压电阻取值还是没有一个比较明确的概念,是否只要 Vref/R下拉电阻 的电流符合TL431的电流范围就可以,然后再根据 输出电压求出 R上拉电阻和R下拉电阻的比值再 算出上拉电阻阻值。看有的资料按Vref/R下=0.5mA算,有的按0.25mA算是否都可以。另发现公司设计有的有上拉或下拉电阻采取2个电阻并联的方式,这又是出于什么目的??先感谢!!!
菜鸟问题,TL431 上下拉电阻选取问题??
全部回复(42)
@ta7698
想要简单一点,就把431的输入电流看作是“0”,因为431的输入端内接放大器,输入阻抗比较高。另外,下拉电阻用两个并联是方便电阻的选取和调压。图中电源的输出电压U0=(R8+R)*Uref/R,其中R=R13//R14。
请问师长,R8或R下拉电阻的初始取值是怎么取得呢??这个只有其中一个先取一个初始值,才能根据U0=(R8+R)*Uref/R算出另一个电阻的值啊!!! 这个初始值是根据经验取吗?? 还是我上面说的取一个TL431允许的电流值了,如0.5mA,或0.25mA??谢谢,菜鸟阶段不懂得太多了,问题低级了,别见笑!!!!
@liudengjun007
请问旅长,如下图是TL431参考电压脚的电流范围Iref为:-0.05~10mA,是否使2.5V/R下拉电阻得出的电流值符合Iref的范围就OK,还是计算时10mA范围大还小缩小???[图片] [图片]
不是这个参数,这个是极限参数,再往下看,有个2~4uA的才是。使用431时,这个参考端管脚实际是运放的正输入端,输入阻抗较大,输入电流较小,尽管如此,如果外部那个分压网络如果阻抗较高的话,这个引脚的输入电流会影响预设计分压大小,所以尽可能降低分压电阻的阻值。低阻值分压电阻还有抗干扰的好处。但是如果阻值过小,上拉电阻也需要等比例减小,如果输出电压较高的话,就会使上拉电阻的功耗增大,一方面降低电源整体效率,另一方面还需要较大封装和功耗的电阻。选择分压电阻在这几方面之间抉择。仔细看431的PDF体会这个IC的实质会对使用和设计大有帮助。
(一般R13||R14选1~5K,Uout小就可选小一点,比如3.3V输出R13||R14甚至可以选100Ω,R8才32Ω,总功耗才1/12W)
@abccba
不是这个参数,这个是极限参数,再往下看,有个2~4uA的才是。使用431时,这个参考端管脚实际是运放的正输入端,输入阻抗较大,输入电流较小,尽管如此,如果外部那个分压网络如果阻抗较高的话,这个引脚的输入电流会影响预设计分压大小,所以尽可能降低分压电阻的阻值。低阻值分压电阻还有抗干扰的好处。但是如果阻值过小,上拉电阻也需要等比例减小,如果输出电压较高的话,就会使上拉电阻的功耗增大,一方面降低电源整体效率,另一方面还需要较大封装和功耗的电阻。选择分压电阻在这几方面之间抉择。仔细看431的PDF体会这个IC的实质会对使用和设计大有帮助。(一般R13||R14选1~5K,Uout小就可选小一点,比如3.3V输出R13||R14甚至可以选100Ω,R8才32Ω,总功耗才1/12W)
同一个参数2个范围,菜鸟容易误解啊。那实际取值 就是 按 uA范围的倍数阻值,且倍数也符合 mA范围就OK吗??
如下图是0.8~1.0uA,取 电流1.0uA的50倍就0.05mA 再算电阻值吗??
如不是这样,能请团长以附件TL431参数及前面的图为例算下分压电阻阻值吗?
Vo设为5V, 谢谢~~~我也再看下TL432规格书,
是按 R下拉=2.5V/0.05mA 算出下拉电阻,再根据 Vref*(1+R8/R下拉)=Vo,算出上拉电阻???
那一般这个倍数又是根据什么取得,是经验值还是 Iref的极限值??
@liudengjun007
同一个参数2个范围,菜鸟容易误解啊。那实际取值就是按uA范围的倍数阻值,且倍数也符合mA范围就OK吗??如下图是0.8~1.0uA,取电流1.0uA的50倍就0.05mA 再算电阻值吗??如不是这样,能请团长以附件TL431参数及前面的图为例算下分压电阻阻值吗?Vo设为5V,谢谢~~~我也再看下TL432规格书,是按 R下拉=2.5V/0.05mA 算出下拉电阻,再根据Vref*(1+R8/R下拉)=Vo,算出上拉电阻???那一般这个倍数又是根据什么取得,是经验值还是Iref的极限值??[图片] [图片]TL431
你这个参数表的uA比我的还要小,你说的倍数是考虑Iref对设计分压的影响,比如输出5V分压电阻精确计算得出分压点是2.50V,可是一接上Iref后,就不是2.50V了,但如果分压电阻阻抗较小,这个电流的影响就减小了。50倍是考虑和431的基准电压精度相当,倍数再大,Iref影响是小,但意义也就不大了。其实实际选择分压电阻时都远大于这个倍数,比如下拉2.5K欧姆时,电流是1mA,和你这个参数表里的1uA比,就到了1000倍了。
@rockyy
团长好,按照5楼的说法先确定上拉电阻有问题吗?好像原来看资料也就是说下拉电阻要大于4.7K就行(可能是经验值吧),说输出电压为5V有点不好理解,那就说假如是10V吧IREF=1.8UA,假设流过上拉电阻电流为50倍,是否可以计算上拉电阻的阻值R=(10-2.5)/1.8/50=83.3k呢,我觉得还是举个例子比较好理解,请指教,谢谢!
电路可想象成——简单两个电阻分压,中点并一个uA级的电流源到地。
1、因为中点对地是固定2.5V,而输出电压可能很大范围变化,所以以下拉电阻为出发点计算较简单;
2、与431电压参考同精度的精确计算,要考虑电流源对分压比例的影响,若用可调电阻则不必考虑;
3、从抗干扰角度,尽量降低上下拉电阻值;
4、从电阻发热功耗角度,尽量增大上下拉电阻值,特别是输出电压较高的情况。
个人觉得,只要这几方面满足了就可以,而满足这几个条件的阻值范围是很宽的。
