各位大神,我做了一款LED灯具的驱动电源,设计要求是恒流100mA,输出功率2.5W。
但是实际制作出来之后输出电流只有35mA,输出功率只有0.4W。
先上图:
输出变压器为两个相互独立的次边,画图时为了省事没建图,就这样凑合着用的。
此电路我修改了R7也没将功率修改过来,请各位大神帮帮忙,谢谢!
1查看变压器数据是否对
2查看输出负载电阻大小
改一下R5或R6试下
不明白那个场管的S极还接个2mH 电感,没有必要吧??
会不会它对CS电压有影响?
那个电感起防干扰,有这个电感在电路中能提高我的功率因数。
另外,取消这个电感之后对CS的采样影响不大,有它在能更稳定的给出CS信号!
1、变压器的匝比是对的,变压器是自己绕的。
2、输出负载是7颗LED灯珠,VF值2.8-3.2之间
感谢您的建议:
将R6改小7.5K后功率提升到0.7W了,准备在次将其减小测试!
输入电压是稳定的220V输入。
设计的是恒流输出,电压根据不同的负载,是变化的!
RCD电路我没有仔细计算,目前用的R4是100欧姆。
L2电感取消后对我的功率因数造成了影响,您刚说L2必须取消,这点我不怎么理解,还请您指教指教!
1、是的,昨晚进过测试,发现我的功率因数始终提不上来,进过测试,发现R4消耗的能量很大,我马上去将次电阻更改。
2、目前功率提升到2.7W了。CS电阻用了0.62欧姆。但是这个电阻目前只要低于这个数值就会出现灯闪烁的情况,我认为这和我设定的FB反馈信号有关,不知这样理解是否正确?
是的,CS是电流采样反馈。增加L2后对采样有严重的影响,目前我已经将其取消,效果正在验证。
嗯,刚将FB反馈电阻R5修改为560K之后功率能提升到4W。但是测试的工作频率较高,达到136KHz。
R4电阻为100欧姆时,功率因数只能到0.7.将其修改为100K后能达到0.72.但是没有测试场管漏极波形。另外如果是100K时RCD充放电时间能否和我预计48KHz频率匹配呢?这个计算不太会,请师长帮帮忙,谢谢!
非常感谢您的推荐,梁头旅长的帖子很精彩,学到了很多东西,准备明天修改我的电路。届时有异常还得您多指点
1、谢谢各位的帮忙,通过各位指点和帮助,电路目前在功率、功率因数等方面得到了有效的控制,再次感谢各位;
2、但是在高低中压冲击的时候又出现了一个新的现象,中压、高压均很正常,低压的时候出现灯闪,想了很多,但是无果。
