关于反激中反射电压的疑问
  1. 我们都知道,反激中, Dmax,匝比n,反射Vor这三者是一体的,预设好其中一个参数,另外两个参数就能确定下来了,那到底预设哪个参数会比较符合实际工程应用呢? 实际工程应用中,mos管的耐压是限制条件==》限制反射Vor,输出整流管的耐压是限制条件==》限制匝比,电流型CCM模式是限制条件==》Dmax小于0.5,那么一般工程中Dmax,匝比n,反射Vor范围大概是多少,例如:①Dmax小于0.45即可,那么算出Dmax为0.2,可行么②:匝比n算出来为40,或者只有2,可行么?③:反射Vor计算出来为50Vdc,或者300Vdc,可行么?
  2. 关于多路输出时,反射Vor是所有输出的反射之和么,此时单路的匝比怎么求?
全部回复(4)
led公子
主要按电压比进行确认, 其他的测试中分析就可以了
1234gun
@led公子
主要按电压比进行确认,其他的测试中分析就可以了
电压比? 是匝比么?   那多路输出时,反射电压是按主电路算,还是全部都要考虑?
sinican
@1234gun
电压比?是匝比么?  那多路输出时,反射电压是按主电路算,还是全部都要考虑?
按主路
1234gun
@sinican
按主路
了解
