FT833A11原边反恒流恒压控制器产品
FT833A11驱动电源IC
FT833A11 低成本,性能好,BOM成本1.2-1.3,内置MOS管
特点
FT833A11 是一款高性价比的原边恒流LED 驱动
I C,芯片工作在电感电流断续模式,适用于
85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功率在
6W 以下的反激式隔离LED 驱动电源。
应用范围
* LED 射灯(如GU10 等)
* LED 蜡烛灯
* LED 球泡灯
* 其他LED 照明
* 无需光耦及431 次边元件
* 无需变压器VCC 辅助供电绕组
* 上电起机时间超快(<100ms@90vac
* 内置高压650V MOSFET
* 输入线性调整率小于+/-5%
* LED 输出恒流精度小于+/-3%
* 输出多功能保护模式,如SCP,OVP,等
* 内置过温保护功能
* 外围元件十分简单,超低物料成本
LED 启动
(启动时间:72ms@90VAC)
3%@110Vac~220Vac,满载)
3%@220Vac,)
*宽*高=22 *16* 15mm)
>75%, 115Vac; >73%, 230Vac
264Vac)、长时间(4 秒开,4 秒关,10000 次)开关老化,高可靠性
射灯(如GU10 等)
蜡烛灯
球泡灯
其他LED 照明
驱动器是一款无需变压器绕组检测和供电LED驱动器,它可以在85Vac至264Vac的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压3~10Vdc、额定电流0.3A的驱动。FMD最新推出的FT833电源管理IC,它无需变压器辅助,可进一步降低整个驱动的成本。在成本降低同时,还能保持较高的电流精度与调整率。LED系统工作更加安全可靠。LED灯杯内,并将工作时温升保持在可接受范围以内。
概述
FT833A11 是一款高性价比的原边恒流LED 驱动 I C,芯片工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功率在 6W 以下的反激式隔离LED 驱动电源。
特点:
? 无需光耦及431 次边元件
? 无需变压器VCC 辅助供电绕组
? 上电起机时间超快(<100mS@90Vac)
? 内置高压650V MOSFET
? 输入线性调整率小于+/-5%
? LED 输出恒流精度小于+/-3%
? 输出多功能保护模式,如SCP,OVP,OTP等
? 内置过温保护功能
? 外围元件十分简单,超低物料成本
联系人:张小姐
电话:18028320039
QQ:417445600
FT833A11内置MOS,2线绕组LED驱动电源 FT833A11驱动电源IC FT833A11原边反恒流恒压控制器产品应用技术指南
