FT833A11原边反恒流恒压控制器产品
FT833A11驱动电源IC
FT833A11 低成本,性能好,BOM成本1.2-1.3,内置MOS管
特点
FT833A11 是一款高性价比的原边恒流LED 驱动
I C,芯片工作在电感电流断续模式,适用于
85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功率在
6W 以下的反激式隔离LED 驱动电源。
应用范围
* LED 射灯(如GU10 等)
* LED 蜡烛灯
* LED 球泡灯
* 其他LED 照明
* 无需光耦及431 次边元件
* 无需变压器VCC 辅助供电绕组
* 上电起机时间超快(<100ms@90vac
* 内置高压650V MOSFET
* 输入线性调整率小于+/-5%
* LED 输出恒流精度小于+/-3%
* 输出多功能保护模式,如SCP,OVP,等
* 内置过温保护功能
* 外围元件十分简单,超低物料成本
LED 启动
(启动时间:72ms@90VAC)
3%@110Vac~220Vac,满载)
3%@220Vac,)
*宽*高=22 *16* 15mm)
>75%, 115Vac; >73%, 230Vac
264Vac)、长时间(4 秒开,4 秒关,10000 次)开关老化,高可靠性
射灯(如GU10 等)
蜡烛灯
球泡灯
其他LED 照明
驱动器是一款无需变压器绕组检测和供电LED驱动器,它可以在85Vac至264Vac的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压3~10Vdc、额定电流0.3A的驱动。FMD最新推出的FT833电源管理IC,它无需变压器辅助,可进一步降低整个驱动的成本。在成本降低同时,还能保持较高的电流精度与调整率。LED系统工作更加安全可靠。LED灯杯内,并将工作时温升保持在可接受范围以内。
概述
FT833A11 是一款高性价比的原边恒流LED 驱动 I C,芯片工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功率在 6W 以下的反激式隔离LED 驱动电源。
特点:
1. 无需光耦及431 次边元件
2. 无需变压器VCC 辅助供电绕组
3.上电起机时间超快(<100mS@90Vac)
4. 内置高压650V MOSFET
5.输入线性调整率小于+/-5%
6.LED 输出恒流精度小于+/-3%
7.输出多功能保护模式,如SCP,OVP,OTP等
8.内置过温保护功能
9.外围元件十分简单,超低物料成本
FT833A11内置MOS,2线绕组LED驱动电源 FT833A11驱动电源IC FT833A11原边反恒流恒压控制器产品应用技术指南
联系人:张小姐
联系电话:18028320039
Q Q:417445600
公司相关产品
型号:FT833A11 简介 FT833A11-10V0.3A驱动器是一款无需变压器绕组检测和供电LED驱动器,它可以在85Vac至264Vac的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压3~10Vdc、额定电流0.3A的驱动。 本驱动使用的是FMD最新推出的FT833电源管理IC,它无需变压器辅助,可进一步降低整个驱动的成本。 在成本降低同时,还能保持较高的电流精度与调整率。 本驱动提供全面的保护功能,包括环路和输出短路保护并自动重新启动。输出过压限制可避免在负载断开时可能对电源造成的损坏。开关周期限流保护功能能让LED系统工作更加安全可靠。 此设计主要目标是小体积,低成本和高效率。本驱动可轻松放进市面上绝大多数的LED灯杯内,并将工作时温升保持在可接受范围以内。概述 FT833A11 是一款高性价比的原边恒流LED 驱动 I C,芯片工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功...
FT833A11 产品应用设计指南 概述 特点FT833A11 是一款高性价比的原边恒流LED 驱动 I C,芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功率在 6W 以下的反激式隔离LED 驱动电源。 性能简介: Ø 无需光耦及431 次边元件 Ø 无需变压器VCC 辅助供电绕组 Ø 上电起机时间超快(<100mS@90Vac) Ø 内置高压650V MOSFET Ø 输入线性调整率小于+/-5% Ø LED 输出恒流精度小于+/-3% Ø 输出多功能保护模式,如SCP,OVP,OTP等 Ø 内置过温保护功能 Ø 外围元件十分简单,超低物料成本 应用范围 Ø LED 射灯(如GU10 等) Ø L...
一级代理FMD品牌电源管理芯片,热销型号有:FT830A,FT830D,FT838R,FT838D,FT838RNA,FT838NB,FT831D,FT832DB,FT825,FT881,FT870,FT882,FT822等驱动电源芯片。FT838XX系列产品介绍:一、应用:充电器、适配器ft830d(不带) ft831d(带线损补偿)ft832db (带线损及转灯功能)ft838d (外置)ft838nb (内置)ft830系列二、应用:ledft830a / ft830d 外置1-18w 封装:sot23-5 精度:10% 效率:85%以上ft838r 外置---和830a类似 封装:sot23-5 方案还没出来 10wft838rna 内置(三极管)—6w以下 封装:sop-8 精度:5%应用于: (1-3w, 3-6w)led驱动电源 3w bom 精度比830高,ft838d 是ft831d的升级版,,
可提供具体方案!
