首先声明,这里只是讨论电路!请不要想Y了!
我是一个新手,现在在做一台高频背机,主要参数如下:
1.SG3525A驱动6粒IRF3205;
2.EE55变压器,初级0.5线9根并绕3T,次级0.5线2根并绕80T;
3.倍压输出直流792V;
4.待机电流约900mA;
现有以下两点想请教一下各位高手:
1.我的关断电感是用18mm外径,15mm内径,8mm宽磁环,用1.2线绕30圈,电感量4.75mH;关断电容用4.7uF;不知关断电感是要求哪一个参数?如果是电感量的话,那这样也足够了吧?
2.下图中4.7Ω/3W电阻发热很快,我多串一个也是一样,104电容我是用金属膜电容;断开这电阻或电容时,待机电流只有约300mA,这个发热问题是否能解决?
![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2013/10/11/1381479443-904580.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
请各位高手不吝赐教!
