浙江嘉兴分布式光伏2.8元高额补贴搅动光伏界
不超过七年就能收回成本,你会搞吗?
貌似很吸引眼球啊,收回成本后除了维护费用以后的一二十年它就可以不断为你“自动印钱了”(有点鸡动了
……引用一下:来源: 广州日报日期:2013.06.21
记者从数家企业及当地人士处获悉,根据这个方案,对14.2平方公里园区内建成的个人分布式光伏发电项目,嘉兴市光伏产业园将给予2.8元/度的补贴,该补贴期限为期三年、每年下降5分钱,即2013-2015年的度电补贴分别为2.8元、2.75元、2.7元。
德国拜尔光伏公司董事长王学军对此感慨,以此补贴力度,三年半即可回本,“全国人民都要去嘉兴建分布式了”
透露:各个省的补贴方案正在酝酿或已出炉,其补贴为国家补贴的基础上给予0.25-0.3元/度的补贴,期限为20年;国家补贴层面,最终或会落定为0.45元/度,期限同样定在20年。
你们当地补贴是多少呢,如果按脱硫发电上网价0。44元回收光伏发电那肯定没人搞,至少光伏是绿色能源看相要好点应该卖个好价钱,个人认为卖给国家电网价格不低于一块钱为好。
不过现状是家庭分布式发电并网系统好像要十几二十年才能收回成本……太久了点呀!
国家应该补贴使投资光伏者缩短成本回收期以刺激光伏投资,减轻“双反” 造成的影响。
回购价超过一元(不指望二块八了)的话相信会有更多人手痒的
全部回复(25)
如果OK,并网立即井喷!到时候大家人人都能玩太阳能啦,哈哈。
这上价格搞的人很多
毛师兄
@tvro
这上价格搞的人很多
就是嘛,财政补贴才是硬道理,卖给国家电网单价是太低嘛
@毛师兄
发电的成本太高了
只问一句你见过哪个,个人装的并网系统现在给补贴钱了,我见到的都是血本无归,卖一年的电都不够买逆变器的,更别指望赚钱了
@神舟八号
还是离网的实用
jasonchan
@tvro
还是离网的实用
钱不是直接补,是电网公司给,每月抄表看双向电表电度数,如果是正数用户得交钱给电网公司,如果是负数电网得给钱给用户。既然电网公司允许申请双向电表那么他肯定会承认且按规定价回购电力的。
比如你当月发电100度电,而实际用了300度电,抄表时显示使用电量就是200度你得交200度电的钱给电网公司,表面上这样没有赚钱,但实际上这是为你省了钱,每月少了开支等于赚钱。
如果你每个月的发电量大于你的用电量,那么你每个月不用交电费而且电网公司还付钱给你,所谓补贴是从电费中来的,哥们。
纯无电池并网成本是低了不少,也少了很多维护成本,但不是每个地区都适合,比如经常停电的地区,可以根据用电需求或用电可靠度来设置电池的大小,比方说五天连续雨天且市电停掉,你就要按五天的用电量来购买电池,不过可能性不大,很多地方一年才停一两次电且时间很短,如果购买几万元的电池那不是浪费吗?所以电池要合理配置。
@jasonchan
钱不是直接补,是电网公司给,每月抄表看双向电表电度数,如果是正数用户得交钱给电网公司,如果是负数电网得给钱给用户。既然电网公司允许申请双向电表那么他肯定会承认且按规定价回购电力的。比如你当月发电100度电,而实际用了300度电,抄表时显示使用电量就是200度你得交200度电的钱给电网公司,表面上这样没有赚钱,但实际上这是为你省了钱,每月少了开支等于赚钱。如果你每个月的发电量大于你的用电量,那么你每个月不用交电费而且电网公司还付钱给你,所谓补贴是从电费中来的,哥们。纯无电池并网成本是低了不少,也少了很多维护成本,但不是每个地区都适合,比如经常停电的地区,可以根据用电需求或用电可靠度来设置电池的大小,比方说五天连续雨天且市电停掉,你就要按五天的用电量来购买电池,不过可能性不大,很多地方一年才停一两次电且时间很短,如果购买几万元的电池那不是浪费吗?所以电池要合理配置。
够一个晚上的用电量就行了,没必要弄太大的电池
wangshujun
**此帖已被管理员删除**
wangshujun
@wangshujun
**此帖已被管理员删除**
最近哪些银行约定的存款都不给兑现的,换了领导基本上前任的许诺都会作废的,这是国情决定的
@jasonchan
现在很多发烧友并网都只能得到0.44元每度电卖给国家电网
@wangshujun
刚刚问过了,一线大厂出来的板子现在均价是在4元左右每W。
按照3KW每天平均发电量保守估计是10度来计算,综合成本,收回了,也要等个几年,但是国内个人并网,基本上都是在玩,没有形成产业链,更加没有有效的发展的支持,综合上述,大家都在玩,大家都想过把太阳能发电的瘾,哈哈。这是个人发电的,公司行为实际上都能捞大很大的好处,报个示范节能工程,做个样子,走个关系,搞个几十万回来,还是可以的。那才是叫真补贴,个人去搞,劳民伤财。
qiankm
@lizlk
刚刚问过了,一线大厂出来的板子现在均价是在4元左右每W。按照3KW每天平均发电量保守估计是10度来计算,综合成本,收回了,也要等个几年,但是国内个人并网,基本上都是在玩,没有形成产业链,更加没有有效的发展的支持,综合上述,大家都在玩,大家都想过把太阳能发电的瘾,哈哈。这是个人发电的,公司行为实际上都能捞大很大的好处,报个示范节能工程,做个样子,走个关系,搞个几十万回来,还是可以的。那才是叫真补贴,个人去搞,劳民伤财。
我是嘉兴的,个人伤不起!
个人综合分析,个体光伏发电在国内近几年难有作为,除非三峡大坝,葛洲坝,大亚湾的这些大企业功能失效,更不要指望ZF会加大力度补这个窟窿。ZF刺激经济还有更好的手段。
国外,大市场的欧美已经清醒,且门槛高。第三世界的朋友不需要这些高档产品。
wangshujun
@一剑倾城
个人综合分析,个体光伏发电在国内近几年难有作为,除非三峡大坝,葛洲坝,大亚湾的这些大企业功能失效,更不要指望ZF会加大力度补这个窟窿。ZF刺激经济还有更好的手段。国外,大市场的欧美已经清醒,且门槛高。第三世界的朋友不需要这些高档产品。
光伏应该回归本来的用途了,在没电场合下的独立小电站,性价比远远好于烧柴油的小电站。这个在世界上的需求是巨大的,但是要记住只要有电网的地方光伏就是没有性价比的东西
@wangshujun
小玩玩可以
jasonchan
@tvro
小玩玩可以
328帖  tvro司令 19902
2013-10-17 08:38
支持一下这个一定要搞
329帖  zjjao工兵 44
2013-10-17 16:10
搂主的固定光伏板支架不是专用铝合金支架呀,呵呵,装的这么大怎么不并网呀,我家装的四千瓦的年初就并网了,现在定价1元收购。还用什么电瓶呀。并网手续超简单。
回复329帖
大伙有并网的都晒晒自己电力回购价格呀,网友ZJJAO回购价一元,不知道多久回本?
wangshujun
@神舟八号
晴天每w的光伏板能发电4wh,算上阴天等不利情况平均发电量在2wh,按照1元每度计价平均是2厘钱,初始投入电池板4元,逆变器和支架线缆1元,和计算5元。
大约需要7年回本
但是如果算上每年的资金使用成本(按照5年存款算)6%左右和年维护投入5%左右,需要接近30年回本了。如果低于1元则永远不可能回本了。
@神舟八号
为什么没有补贴费
wangshujun
@tvro
为什么没有补贴费
只有立项审批的才有补贴的,个人的只是允许并网,没补贴的
wangshujun
@lizlk
不带跟踪的3kw板子平均能有6度就烧高香了,不用想10度的问题,而且还要经常性的做除尘工作。
@wangshujun
这点我在2007年刚刚进入工作做光伏就测试了,广州,年平均满功率日照时间每天是3.3小时,这是离网工作的情况,并网的效率更加高,有多少就输出到电网多少,所以3KW年平均每天出来10度电很轻松,北方和西北地区会更加高。
wangshujun
@lizlk
要计算阴天影响,阴天的比例不低的,我实测的情况是夏天晴天只能等价4小时满功率,冬季只相当于三小时,能发电的时间可能有7-10小时,但是大多数时候都远远达不到峰值功率的。
测试地点是天津。
如果加双轴跟踪差不多发电量能翻倍,但是成本差不多也翻倍,不划算
@wangshujun
要计算阴天影响,阴天的比例不低的,我实测的情况是夏天晴天只能等价4小时满功率,冬季只相当于三小时,能发电的时间可能有7-10小时,但是大多数时候都远远达不到峰值功率的。测试地点是天津。如果加双轴跟踪差不多发电量能翻倍,但是成本差不多也翻倍,不划算
天津地方我不知道,我是用了一年多的时间在广州实际测试的,地点是在广州花都,我计算的是年平均,这算到平均到每天的满功率运行的日照时间,这一点在很多工程项目上得到过验证的了,实际上北方应该工作的时间更加多比如内蒙一带,因为有地方的数据表明,折算下来的平均日照时间出来满功率会比南方多的多。
wangshujun
@lizlk
天津相对于广州日照是要少不少的,但是我还是不认为能日均满发3小时以上,万里无云的天气太少了,薄云或者多云天气占据相当多的比例
