企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用L6562 OB2268做输出31V 电流 3A到3.6A 目前测输出效率只有83但是找不出原因
用L6562 OB2268做输出31V 电流 3A到3.6A 目前测输出效率只有83但是找不出原因 前面两个MOS管都是用650V 12A的 华晶的 次级整流是用200V 20A 的 变压器室45比11比4比4 (37比11比4比4 也有试过效率没什么差)
Protel Schematic
求大神老师们指导下
全部回复(4)
zb95140059
2269需要加图腾么?
wangquandtc
@zb95140059
2269需要加图腾么?
这个功率可以不加的 加功率是一开始设计的时候准备到150W
小谭度一下
@wangquandtc
你有单独测试过BOOST端的效率吗? 有95以上就可以调DC转DC了。
亮源光电
用的什么型号的变压器和PF电感?
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
