恒压精度与线性调整率,负载调整率有区别吗?
什么叫恒压精度,恒流精度?
全部回复(2)
aizheren
线性调整率、负载调整率是在不同负载下,输出电压或电流在要求的范围内。
恒压、恒流精度是在相同负载下,输出可以调整的范围吧。
我是这样认为的。
线性调增率是指电压调整率,在负载不变,输入电压改变时,输出电压(恒压控制)的变化率。
负载调整率 是指 输入电压不变,负载改变时,输出电压(恒压控制)的变化率。
恒压精度是电源输出采用恒电压控制时,输出电压的变化范围。
恒流精度是电源输出采用恒电流控制时,输出电流的变化范围。
