LED工矿灯(200W)的特别之处
产品名称:LED工矿灯(200W) |  产品型号:HL-HB200-A
产品概述
    LED工矿灯即采用高功率LED作为光源(光源采用氮化铝基板,晶圆级共金制程及覆晶技术),包含散热主体、机构、光学和电源为一体的新型室内大区域照明灯具。该产品可连接市电直接使用,具有亮度更高、节能环保更强、寿命更长、维护成本更低等特点。
技术参数
型号
HL-HB200-A
功率(W
200
色温(K
5500-6000
输入电压(V
AC 85-277
光通量(lm
>14000
光效(lm/w
>70
PF
>0.97
显色指数
>70
发光角度
45°/120°
材质
规格(mm
510 x 540
产品特性
Ø  绿色环保
产品不含汞铅等对人体有害的重金属,工作时无频闪,启动快,发光时不会产生紫外线,不会吸引蚊虫,不会因频繁开关电而损坏。
Ø  安全高效:
电源采用知名电源厂家,电源转换效率大于90%,通过UL/CE/CCC等认证,设有开路保护、短路保护、过载保护、雷击浪涌等安全保护功能,具有噪音低、温度低、效率高、功率因数高、节能、环保、安全、高寿命等特点。
Ø  散热优良:
独特的散热体设计,与电器盒完美结合,将热量传导扩散,从而降低灯体内的温度,有效保证了光源和电源的寿命。
Ø  超长寿命:
多颗芯片集成单模组光源,寿命在5万小时以上。
产品优势
Ø  高质量光源
Ø  亮度高、光色好、无重影、光衰小、寿命长
Ø  先进的DLC导热基板进行有效热传导,极大提升了LED的导热性能
Ø  国内知名品牌电源设计,通过UL/CE/FCC等国内外认证
应用范围
适用于造船厂、矿山、车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其它需要大区域照明的场所。
外形图片
全部回复(0)
