有什么好的方法让直流电流输出分多路且电流相等
一个总的10A的直流电流源,需要输出10路,现在有什么办法能够将这个电流源电流均等到每路输出1A,分给10分负载使用,请大家指教有没有什么好的方案
全部回复(5)
sometimes
你说的都是恒流源吗?
pxgwys
@sometimes
你说的都是恒流源吗?
对的,是都是恒流
abccba
@pxgwys
对的,是都是恒流
10个变压器,初级串联,次级可以短路,不能开路。(瞎说一个)
st.you
做10个1A恒流源就行了
sometimes
看你输入的电压多高,如果不高的话,现在有集成mos的恒流芯片,不过10个话,成本是蛮高的。
锂电IGBT点灯
Kira
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
100KW_PCS原理框图
绿之光
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
