重载时,为了传递更多能量,只能放开占空比,所以comp电压会变大。输出短路,输出电压为0,小于基准,经过负反馈调节,comp变大(达到电压上限)。
输出是5V的电源。带0.5A载时正常,带1A载时,输出掉载,3.9V左右。为什么会掉。。能否告诉我这个过程,为什么没能有效的调节。希望能给我一个思路。谢谢
看下3脚限流点是否动作,好好看看3843的内部框图··
掉载的情况下,我将输入电压升高,输出会往上上升,稳定到5v。然后我再加大负载又掉下来了,同时输入电压继续上升又可将输出电压稳定到5v。这是怎么回事呢,请指点一下。谢谢。
