求助开关电源高手!
菜鸟来学习。
请问各位高手一个很基础的问题。。
开关电源里面的元器件都有哪些作用??
电容?电感?三极管?MOS管?
因为在百度出来的都是理论的!我也没有读过电工电气,看不懂!!
所以请各位高手看能不能用通俗易懂的组织下。感激不尽
全部回复(13)
对了,还有个问题。
AC-DC是什么样的??
DC-DC是什么样的??
@麦可黄晓峰
对了,还有个问题。AC-DC是什么样的??DC-DC是什么样的??
这个是知道了。
AC-DC=交流变直流
DC-DC=直流变直流
各位高手,是不是这样?
led公子
电容, 像一个杯子, 是放水的
led公子
电感, 是用来存电的, 电进去了可以存着
我说的都是最能接受的话了, 非理论
led公子
@led公子
电感,是用来存电的,电进去了可以存着 我说的都是最能接受的话了,非理论
AC-DC=输入交流   输出直流
DC-DC=输入直流  输出直流
led公子
@led公子
AC-DC=输入交流  输出直流DC-DC=输入直流 输出直流
电子元件有各自的作用的
比如电阻,电容, 二极管
被称为基本三件
是电路不可缺少的
led公子
@led公子
电子元件有各自的作用的比如电阻,电容,二极管被称为基本三件是电路不可缺少的
对于不懂的理论性强的, 就多看看, 不要怕麻烦
@led公子
对于不懂的理论性强的,就多看看,不要怕麻烦
谢谢团长细心讲解。最近都在工程部呆着,老问工程们一些很基础的东西!他们又忙,有时候挺不好意思的!
zhenxiang
@麦可黄晓峰
这些基础的东西不能自己看看书吗。这样的问题老问我我也会烦何况是身边的老工程师
老梁头
@led公子
楼上的电容不是存电的么?电感存储的是电能么?
@老梁头
电感:在电路中电流发生变化时能产生电动势的性质称为电感,电感又分为自感和互感
(一)自感:当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感。
(二)互感:两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度。
利用电感的特特性应制造电感器作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器电阻器等组成谐振电路,制造出变压器起到隔离或改变电压作
电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”
电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生
在主板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路。
电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
电感的作用:通直流,阻交流
通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用.
阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用用,制造电动机做设备的动力。
推荐学习康华光的模拟电子技术这门课,多学习学习理论,把那本书从头到尾多看几遍。网上这种你一言我一语的,你还是少看一些,我觉得你需要从头多补习一下基本理论知识。
Dong东
买本书最好
