线材 | 山特ups在线式C系列 | 山特ups在线式3C3系列 | |||||||||
C6K(S) | C10K(S) | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS | 3C3-20KS | 3C3-30KS | 3C3-40KS | 3C3-60KS | 3C3-80KS | ||
电池连接线 mm2 | 专用线 | 6 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 50 mm2 | 50 mm2 | |
市电输入 mm2 |
R | 6 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 50 mm2 |
S | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 50 mm2 | |||
T | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 50 mm2 | |||
N | 6 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 50 mm2 | 50 mm2 | |
GND | 6 mm2 | 10 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 16 mm2 | 10 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 25 mm2 | |
UPS输出 mm2 |
R | 6 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 25 mm2 |
S | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 25 mm2 | ||||||
T | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 25 mm2 | ||||||
市电输入空开 | 50A/230VAC | 75A/230VAC | 75A/230VAC | 100A/230VAC | 150A/230VAC | 60A/230VAC | 75A/230VAC | 100A/230VAC | 150A/230VAC | 175A/230VAC | |
采用1P空开 | 采用3P空开 | ||||||||||
输出空开 | 30A/230VAC | 50A/230VAC | 50A/230VAC | 100A/230VAC | 125A/230VAC | 30A/230VAC | 50A/230VAC | 80A/230VAC | 125A/230VAC | 150A/230VAC | |
电池配电空开 | 50A/300VDC | 75A/300VDC | 75A/300VDC | 100A/300VDC | 150A/300VDC | 100A/440VDC | 125A/440VDC | 175A/440VDC | 200A/440VDC | 250A/440VDC | |
电池空开均采用2P直流空开 |
山特ups模块化A系列 | 山特ups模块化3A3系列 | ||||||||||||||
4KVA | 8KVA | 12KVA | 16KVA | 20KVA | 24KVA | 15KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 105KVA | 120KVA | ||
电池连接线 | 25mm2 | 25mm2 | 25mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 6mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 120mm2 | |
市电输入 |
R | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 6mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 70mm2 |
S | 10mm2 | 10mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 6mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 70mm2 | |
T | 10mm2 | 10mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 6mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 70mm2 | |
N | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 16mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 70mm2 | 90mm2 | 120mm2 | 120mm2 | 120mm2 | |
GND | 10mm2 | 10mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 70mm2 | 90mm2 | 120mm2 | 120mm2 | 120mm2 | |
UPS输出 |
R | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 6mm2 | 16mm2 | 50mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 70mm2 |
S | 6mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 70mm2 | |||||||
T | 6mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 50mm2 | 70mm2 | |||||||
市电输入空开 | 40A/230 VAC | 75A/230 VAC | 100A/230 VAC | 125A/230 VAC | 150A/230 VAC | 175A/230 VAC | 60A/230VAC | 75A/230VAC | 125A/230VAC | 150A/230VAC | 175A/230VAC | 250A/230VAC | 275A/230VAC | 320A/230VAC | |
采用1P或者3P交流空开 | 采用3P交流空开 | ||||||||||||||
UPS输出空开 | 30A/230 VAC | 50A/230 VAC | 75A/230 VAC | 100A/230 VAC | 125A/230 VAC | 150A/230 VAC | 30A/230VAC | 60A/230VAC | 100A/230VAC | 125A/230VAC | 150A/230VAC | 175A/230VAC | 200A/230VAC | 250A/230VAC | |
采用1P交流空开 | 采用3P交流空开 | ||||||||||||||
电池配电空开 | 50A/150 VDC | 100A/150 VDC | 150A/150 VDC | 200A/150 VDC | 250A/150 VDC | 250A/150 VDC | 40A/500VDC | 80A/500VDC | 120A/500VDC | 160A/500VDC | 200A/500VDC | 240A/500VDC | 280A/500VDC | 320A/500VDC | |
采用2P直流空开 | 采用3P直流空开 |
配线注意事项:
Ø 所有线材两端应有接线端子,且符合安规;
Ø 并机时每台都需要配一个市电输入开关和输出开关;
Ø 建议火、零、地线要用有色线按标准区分开;
Ø 零线不要经过空气开关;
Ø 零地电压建议在2V以下,否则可能影响系统正常运行或对人身安全构成危险;
Ø 地线勿与避雷接地一起;
Ø 请使用不带漏电保护功能的输入配电开关,电池组至UPS之间应安装直流开关;
3A3 UPS采用正负电池架构,一组电池为40节电池串联,中间(第二十节电池与第二十一节电池相联处)引出一条中线,加上首、尾的引出线一共有3条线与UPS接线排相连。电池组正端与电池组中线之间的电池称为正电池,电池组负端与电池组中线之间的电池称为负电池。后附电池接线图。
表中给出了A系列UPS不同模组数量时的配线标准,当用户以后增加模组时,需要参考本配线标准,重新配线。
