DU8673 --吸顶灯方案
DU8673是一款工作于准谐模式下的降压式恒流驱动器,主要应用于中小功率的LED恒流驱动电源系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽的输入、输出电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。DU8673集成了可编程的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。
应用:
LED 日光灯管 T5/T8/T10…LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38…LED 吸顶灯…
PCB图:最高可做36W
欢迎索要样品测试。
0755-89705234
QQ:2300962691 李小姐
