各位,吸顶灯、筒灯都做多少什么规格(输出电压电流)的啊 采用啥电源(隔离还是非隔离)啊
知道的朋友 告诉一声 多谢!
吸顶灯,球泡灯,筒灯,面板灯正带着LED灯具走进民用市场,因此竞争也是格外的激烈。性价比成为竞争的中心。就吸顶灯而言,在性能大概一致的情况下,价格也成为了行业内所有的人最为关注的参数。
非隔离比隔离便宜,效率高,功率因数高。因此吸顶灯大多采用非隔离的方式。因为吸顶灯大多是为卧室或者说小空间的照明,因此功率不会做的太高,一般在10W-24W之间。至于输出输入电压,就要看你灯串的设计情况,但是本人建议设计方法应该是先设计电源的大体输出电压电流最适合的范围(看你选择什么样的电源IC),让后再去设计灯珠的串联方式,这样的话才能够最好的匹配上电源。
推荐一个电源IC,无锡矽瑞微 的R89系列和R9128,R89 系列最高可以到36W,R9128 最高到 39W.
有需要请发站内信
我们这款不错。技术交流:2386296730
目前还是隔离结构的多吧
