各位大虾麻烦帮小弟看看UC3842反激炸机,炸得一塌糊涂
电路在150V的时候出现打嗝现象,当加到220的时候就开始全面炸机咯
38421b R2、R6、R9、D3、Q1、D2、R7、3842都炸
全部回复(50)
@lvtaiping
不小心把场管炸咯没有咯只有明天再测咯,谢谢你。只用明天再请教你,辛苦你咯
把明天的话先说了:
1、R14改成2~3k,相当于减小由431组成的误差放大器的增益,100Ω时的增益有点大。
2、C21改成0.1uF,原来的0.47uF可能有点大,使输出电压传到占空比变化产生滞后,容易产生过冲振荡。
3、U2A即817发光管两端也并个同样大小的电阻,用来满足431最小供电流。
4、再次确认各绕组同相端,上报初级电感和漏感,漏感大★Vds尖峰就大,对Vds要求就高。
5、报上各绕组匝数,次级匝数少反射电压高,加上UinDC和漏感尖峰可能导致Vds过压击穿;辅绕匝数少可能导致VCC欠压打嗝,辅绕匝数多★可能使栅极过压击穿。
6、确认R2是0.2Ω无感电阻,确认R6和C12实际参数和SCH一致。这是过流保护的关口。
7、确认PCB的栅极驱动电路★,我看好像多串了一个电阻呢?
8、如以上确认无误,开始进入试验检测阶段,观测并上传各关键点波形。
@abccba
把明天的话先说了:[图片]1、R14改成2~3k,相当于减小由431组成的误差放大器的增益,100Ω时的增益有点大。2、C21改成0.1uF,原来的0.47uF可能有点大,使输出电压传到占空比变化产生滞后,容易产生过冲振荡。3、U2A即817发光管两端也并个同样大小的电阻,用来满足431最小供电流。4、再次确认各绕组同相端,上报初级电感和漏感,漏感大★Vds尖峰就大,对Vds要求就高。5、报上各绕组匝数,次级匝数少反射电压高,加上UinDC和漏感尖峰可能导致Vds过压击穿;辅绕匝数少可能导致VCC欠压打嗝,辅绕匝数多★可能使栅极过压击穿。6、确认R2是0.2Ω无感电阻,确认R6和C12实际参数和SCH一致。这是过流保护的关口。7、确认PCB的栅极驱动电路★,我看好像多串了一个电阻呢?8、如以上确认无误,开始进入试验检测阶段,观测并上传各关键点波形。
谢谢你大师。。。。让你费心咯,明天聊,
