逆变/光伏/并网
大家早上好,请教一个问题。请师傅们多指教。
ON牌子的SG3525AN与仙童的KA3525A有什么区别?我买的成品驱动,用ST的3525AN,KA3525A都可以。但用ON牌的SG3525AN,11脚没输出,14脚有输出。
全部回复(12)
tvro
应该是一样的。估计是电路上有问题
change0806
这个都是一样的,是不是你买的那个ON的坏了
zhouwq
@change0806
买了2次。第一次买了10片。每个都放在驱动上试过,都只有单边输出。第二次另一卖家买了20片。也一样。这个on sg3525an放在另一种驱动板上又可以。
zhouwq
@zhouwq
买了2次。第一次买了10片。每个都放在驱动上试过,都只有单边输出。第二次另一卖家买了20片。也一样。这个onsg3525an放在另一种驱动板上又可以。
这个驱动板。
环境
@zhouwq
[图片] 这个驱动板。
板上看10脚接地没有,如果没有接地有可能只有一个脚输出,要是接的十有八九IC坏
tvro
@zhouwq
[图片] 这个驱动板。
有可能是驱电路的问题
zhouwq
@tvro
有可能是驱电路的问题
司令,你好。驱动用别的牌子的3525都行。我买了6种版本的IC。ka3525a(看印刷样式)有3种。ST SG3525AN 1种。ON SG3525AN 2种。只有ON牌子的不能用。我从后备电源上拆下来的ON 3525也不能用,都是只有14脚有输出。
zhouwq
@环境
接了电阻的。对地39k的电阻。
zhouwq
@tvro
有可能是驱电路的问题
喜欢这个驱动,有落水保护的。
tvro
@zhouwq
司令,你好。驱动用别的牌子的3525都行。我买了6种版本的IC。ka3525a(看印刷样式)有3种。STSG3525AN1种。ONSG3525AN2种。只有ON牌子的不能用。我从后备电源上拆下来的ON3525也不能用,都是只有14脚有输出。
有可能是干扰造成的。你把3525用地线包围一下试试。
chuxuezhe213
@zhouwq
喜欢这个驱动,有落水保护的。
又是搞 鸡的
tvro
@chuxuezhe213
又是搞鸡的[图片]
呵呵
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
