开关电源外接电源问题
有一350w,50v的电源,如果在output外加一个50v的电压请问可以么?外加的50v电压可以理解为和电源并联(外加电压可以是另一个电源输出电压,也可以是一个蓄电池)
全部回复(3)
死鱼007
最好不要,反正我以前烧过前面的MOSFET
一般来说,50V输出通常是二极管整流,外加电源问题不大。
但是如果是低压输出,就要确认是否二极管整流还是同步整流,同步整流外加电源要慎重,如果没有特殊处理,有可能会烧。
sinican
需要加二极管隔离才OK
即电源输出上串一二极管,你外加的 50V上也串一二极管;然后,两个输出再并联就OK了
