KP101适用于交流85-265v全电压输入 ,小功率40W以内,输出可做到40-85V (最优性能),最高达150V
目前知名客户:众明,九州光电,洲明,凤冠,凯信,华阳光电,木林森,国信光电,勤上光电,德豪润达(9月用KP101有1.2KK不相信可以问),我的QQ: 1390430705,电话:13534168067/吕伟
我们方案非隔离过EMC,18W 左右,成本在6块钱以内。SY5814A要8块多。
双头或者单头,我们都能过EMC。
KP101主要功能介绍;
1. 非隔离,高PF控制芯片
2. 高效率,典型值达90%
3. 最大优点:空载状态输出关断,以防止空载电压过高对LED负载造成损坏.
4. 过压,短路,开路时不会烧坏IC,MOS,不会出现炸机情况
5. LED负载短路保护
6. VCC供电范围8-36V 可轻松应对负载调整率
7. 采用特有的平滑频率折返技术及频率抖动专利技术,在同等输入,输出特性下对EMI电路的依赖性可相对差少.主要表现在EMI结构成本上要同等便宜。
8. 采用KiWi独有的软起动控制方式,可以减小开机瞬间及频繁开关 所造成的突入电流对电源的损坏.
9. 整体方案成本低.比如:对应OZ8022V在电路方案上省掉了短路保护电路,同时当输出电压低于40V时,可以不采用绕组来提供 VCC电压,而直接从输出正端提供芯片VCC电压。为LAYOUT提供了更多的布件空间。
10. 支持BUCK-BOOST。也可降压模式。BUCK-BOOST时,THD在10%以内,效率87-90%
11.抗静电,能真正达到3500V。并能在零下40度时启动
12.全电压输入恒流精度+-1mA
应用于:
1.T8系列灯管 包含T860,T890,T8120,T8150
2.20W以内球泡灯系列
3.40W平板灯系列
4.20W以内筒灯电源系列
大家好!首先,本人申明凹凸的芯片是非常不错的,我这里做出对比,并不是说OZ8022V不好,只是告诉大家KP101相对于OZ较好的地方,让
大家根据需要做出相应选择。我是伊莱创小廖,希望给大家带来帮助!
美国KP101对比OZ8022V
对比1):CBB电容:KP101采用154//104,OZ8022V采用154//154,此电容影响150KHZ位置的值,CBB电容越大,
150KHZ 处的余量越大。对比结论:如果采用同等大小的 CBB 电容,两个方案此处余量相当,但是 CBB 电容增大会
影响电源的PF值,测试结果KP101 PF值0.95,OZ8022V PF值0.92.
2)EMI 电感:KP101 采用 2 个 1.5mH 的差模电感,OZ8022V 采用两个 4.4mH 差模电感,此时 250K-1.5MHZ 处余量两
者相当。利弊分析:感量增大,同等磁芯的情况下电感线径变细,容易造成电感的饱和,低压功率增加,发热严重。
可能造成炸机。
3)PCB—layout:OZ8022V 对线路依赖比较大,高低压恒流效果差,需依靠RC 电路进行调节。COMP 脚需要增加小
MOS,否则短路时恢复电流可能不正常,有可能造成炸机。KP101不需要这些器件外围相对简单很多。
对比4)上图可见:KP101余量大于0Z8022V。
对比5)测试结果表明:同样在输出72V235mA条件下,KP101效率为93%,OZ8022V效率91.2%,KP101效率比OZ8022V
高1-2%.
对比 6)开路短路测试:KP101 开路短路是直接锁死 VCC 电压,当输出电压高于或低于门限电压时,VCC 锁死。测
试表明:开路短路功率保持在 0.5W 左右。短路恢复时 VCC 重启工作,可自恢复,开路时不能自恢复,需要手动重
启电源。
