TL494求救,脚有锯齿波,但10脚和8脚无驱动输出,请问是哪里出问题了?
TL494,5脚有锯齿波,但10脚和8脚无驱动输出,请问是哪里出问题了?
全部回复(10)
@sammyyangyang
4脚是低电平(0-2.5)正常,另外有一种方法可以判定是否坏,除了要有5V基准,如果4脚为低电平,那么8和11脚电压应该有变化,如果4脚有高低电压变化而8和11没有就可以确定坏了.
TL494的8脚和11脚相当于三极管集电极,一般可以直接跟VCC相连.9脚和10脚才是驱动输出,是发射级!仁兄的8脚和11脚的说法有偏颇,另外影响TL494输出的因素有好多,例如3脚和4脚上的电压,震荡电阻和震荡电容的取值,误差放大器的输入等等等等,另外TL494某些脚如果悬空也会没有输出的,本人研究了较长时间的TL494总觉得奥妙穷,有些用法非常新颖,仔细研究资料你会受益匪浅!
@飞奔的蜗牛
**此帖已被管理员删除**
我做的是输出电压可调,是不是参数不对,接上TIP32后有很多问题.
一 不论输出电压调到多少,8脚和11脚输出的波形是一个占空比很低的矩形波.
二 外加电压信号到3脚或四脚(1脚接地)能得到占空比变化的矩形波,但不能调节输出电压
三 断开1脚的反馈,给1脚加电压信号.小于等于2脚的电压时3脚输出低0.08V,高于它时输出4.7V.片内的误差放大器变成了比较器.
四 15,16脚的电路不起保护作用.
五 输出电压可调,但不论怎么调3脚的电压不变,8脚11脚输出波形不变
六 改变负载,3脚的电压改变,如空载3脚为4.7V,100欧为3.5V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1850921185241546.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
四 15,16脚的电路不起保护作用.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1850921185241546.bmp)
@diy000
我做的是输出电压可调,是不是参数不对,接上TIP32后有很多问题.一不论输出电压调到多少,8脚和11脚输出的波形是一个占空比很低的矩形波.二外加电压信号到3脚或四脚(1脚接地)能得到占空比变化的矩形波,但不能调节输出电压三断开1脚的反馈,给1脚加电压信号.小于等于2脚的电压时3脚输出低0.08V,高于它时输出4.7V.片内的误差放大器变成了比较器.四15,16脚的电路不起保护作用.五输出电压可调,但不论怎么调3脚的电压不变,8脚11脚输出波形不变六改变负载,3脚的电压改变,如空载3脚为4.7V,100欧为3.5V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1850921185241546.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这样做上下MOS 开关之间的死区没有吗
