变压器漏感问题
请问一下,变压器的漏感怎么样测试才是正确的漏感值?
怎么样做变压器能降低漏感值?
全部回复(6)
rj44444
最正确的方法应该是将所有输出二极管和输出电容短路(包括辅助绕组),直接在板上测原边电感。
漏感和磁芯结构、气隙长度以及绕制方法有关。选择磁路较长的磁芯、采用初次夹杂的绕制方法,以及尽可能使每一层绕组填满一层,有助于降低漏感。
Constance
LV.11
把副边短路,测原边电感量,测出来的就是原边漏感。
减小漏感的方法可以采样三明治绕法。
zvszcs
LV.12
@Constance
把副边短路,测原边电感量,测出来的就是原边漏感。减小漏感的方法可以采样三明治绕法。
1. 单变压器测试,短路初级绕组以外的线圈,使用你电源开关频率来测试,或者接近开关频率点测试比较可信
2.如果在线路板上应该短路电容,而不是直接短路变压器测试
降低漏感重变压器的绕制工艺来降低漏感
GJPEPMC
@zvszcs
1.单变压器测试,短路初级绕组以外的线圈,使用你电源开关频率来测试,或者接近开关频率点测试比较可信2.如果在线路板上应该短路电容,而不是直接短路变压器测试降低漏感重变压器的绕制工艺来降低漏感
路过顶下
@Constance
你好,请问你说的三明治绕法是不是把初级分层绕啊?
如果是的话,那初级线圈平均分绕在哪两层比较合理?
短路次级,测试初级!
主要是绕线结构和绕线状态上控制;
