PFC+PWM IC CM6800 在应用中的一些问题
这是CM6800的DATASHEET,有兴趣的朋友先下载看看,等会我再指出在应用中要注意的一些问题1099425616.pdf
全部回复(70)
CM6800原来我用过,碰到过一些问题,不知道现在问题解决了没有.
问题如下:
电源在工作一端时间,环境温度升高后,输入电流波形会发生如下畸变,直接反映是电源的PF值下降.后来不得不修改电源的整个设计方案.
如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111811225.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
修改设计方案后的正常的波形应该是:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111811258.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这可能是这个芯片的BUG,不知道现在有没有修正过来.
问题如下:
如图:
修改设计方案后的正常的波形应该是:
@老狼
CM6800原来我用过,碰到过一些问题,不知道现在问题解决了没有.问题如下:电源在工作一端时间,环境温度升高后,输入电流波形会发生如下畸变,直接反映是电源的PF值下降.后来不得不修改电源的整个设计方案.如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111811225.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">修改设计方案后的正常的波形应该是:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111811258.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这可能是这个芯片的BUG,不知道现在有没有修正过来.
我在用6800这颗IC的时候,也曾碰到过这种问题,在老化一段时间后PF值下降,还好客户对这个没什么要求,出货了事.不知有什么方法可以改进?还是必须更换芯片?
@老狼
这个PFC是用什么芯片做驱动的,
