DU8671
DU8671
QR模式高压高精度中小功率LED恒流驱动器
Page 1 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0
特点
¾  内置500V高压MOSFET
¾  TRUEC
闭环恒流控制技术
¾  TRUEQR控制技术
¾  3%系统恒流精度
¾  采样电阻开路、短路保护
¾  输出短路保护
¾  可编程输出过压保护
¾  过温保护
¾  SOP8封装
应用
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38…
LED 吸顶灯
概述
DU8671是一款工作于准谐振模式下的降压式恒
流驱动器,主要应用于中小功率的LED恒流驱动
电源系统。采用独特的闭环恒流控制专利-
TRUEC
2技术,可在宽的输入、输出电压以及外
围电感参数条件下实现高精度的输出电流,并保
证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利
的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正
的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。
DU8671集成了可编程的输出开路保护,多重的短
路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保
护功能,从而使系统具备高可靠性。
DU8671采用SOP8封装。
典型应用图
DU8671
Page 2 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0
引脚封装
SOP8 封装
引脚描述
引脚编号 引脚名称 描述
1 OVS  输出开路电压设置端
2 GND  芯片接地端
3 VCC  芯片电源端
4 DRA  内置低压MOSFET漏极
5, 6 DRN  内置高压MOSFET漏极
7, 8 CS  电流采样端
定购信息
定购型号 封装 包装
DU8671 SOP8 2500颗/盘 编带
推荐应用
工作温度范围 最大输出电流
-40℃~85℃240mA
DU8671
Page 3 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0
极限参数(1)(2)
符号 脚位 描述 范围 单位
DRN 5,6  内置高压MOSFET漏极  -0.3~500 V
OVS 1  输出开路电压设置端  -0.3~6 V
CS 7,8  电流采样端  -0.3~6 V
IVCC3  VCC 最大钳位电流  10 mA
θJA
---  热阻(结温-环境)  150  ℃/W
Tj ---  最大工作结温  -40~150  ℃
Tstg ---  存储温度范围  -65~150  ℃
ESD --  静电(人体模式)  2 kV
说明:
(1) 最大极限值是指超出该工作范围,芯片可能损坏。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试
条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值反映了器件性能。
(2) 无特别说明,所有的电压以GND作为参考。
电气参数
(无特别说明外,VCC=15V, Ta=25
o
C)
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源供电部分
VCCCLAMP  VCC 钳位电压  IVCC<10mA 13.5 15 17.5 V
VCCON  芯片开启工作电压  VCC上升  12 13.5 15 V
VCCOFF  芯片关断电压  VCC下降  8.5 9 10.5 V
VCCOVP  VCC 过压保护电压  IVCC>10mA 20 23 26 V
I
OP  工作电流  Fsw=100kHz 210 uA
电流采样
VCS_MAX  CS峰值电压比较基准  500 600 700 mV
TLEB  电流采样消隐时间  400 ns
TDELAY  关断延时时间  100 ns
Page 4 of 6
电气参数
(无特别说
符号
误差放大器
VREF
TOFF_MA
TOFF_MI
TON_MA
MOSFET 参数
RDSON
VDS_BD
过温保护
TSD
Hy_TD
芯片内部
数(续)
明外,VCC=
器与振荡器
输出电
AX  最大关
N  最小关
AX  最大开
N  内部开
D  内部开
过热关
D  过热保
部方框图
Q
15V, Ta=25
参数
电流比较基准
关断时间
关断时间
开通时间
开关管导通电
开关管最大耐压
关断温度
保护迟滞
QR模式
Duty-Cycle
o
C)
式高压高精
eSemiconducto
测试
精度中小
or
试条件 最
小功率L
小值 典型
396 40
35
DU
LED恒流
DS _DU867
型值 最大
00 404
50
35
U8671
流驱动器
71_CN_V1.0
大值单位
4mV
us
us
us
Ω
V
位
DU8671
Page 5 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0
应用信息
DU8671 是一款工作于准谐振模式下的降压式恒
流驱动器,内置 500V 高压 MOSFET,主要应用于
中小功率的 LED 恒流驱动电源系统。
启动与供电
在上电后,母线电压通过启动电阻给VCC引脚的电
容充电,直到VCC电压上升到启动阈值电压后,芯
片启动工作,VCC的迟滞电压为4.5V。DU8671内置
15V稳压管。由于芯片的典型工作电流只有200uA,
因此,无需专门的供电电路,利用启动电阻就可以
直接供电,可减少系统成本,提高了系统效率。
恒流控制
DU8671 采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC
技术,可在宽输入电压、输出电压以及电感参数条
件下实现高精度的输出电流,确保应用和批量生产
时 LED 灯具亮度的一致性。
其输出电流为:
ILEDൌ
VREF
2ൈRCS
0.4
2ൈRCS
VREF为平均电流基准
Rcs为电流采样电阻
保护功能
DU8671 集成了多重保护功能,以确保 LED 灯具工作
稳定可靠。
输出短路:DU8671 在输出短路的情况下,依然可以
实现很好的恒流特性;
采样电阻开/短路:当采样电阻出现开路或短路的
情况,DU8671 会立即启动保护功能;
过温:当芯片结温超过 150℃时,芯片会立即进入
过温保护,直到结温小于 120℃后,自动重启。
更多设计方法,请参考:《DU8671设计工具》
应用案例  (12~24串12并)
输入电压范围: 180Vac~264Vac  功率因数: >0.5
输出电压范围: 40Vdc~80Vdc  输出电流: 240mA
DU8671
Page 6 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0
详情请联系上海占空比一级代理商 永佳 杨先生 QQ825253916 TEL18125332953
全部回复(9)
@Duty_Cycle
[图片]
liangtang
@Duty_Cycle
[图片]
@Duty_Cycle
[图片]
上海占空比一级代理商 永佳 小杨:18125332953 QQ825253916
@Duty_Cycle
上海占空比一级代理商永佳小杨:18125332953QQ825253916
@Duty_Cycle
日光灯DEMO
详情联系  上海占空比一级代理 永佳 杨先生 TEL18125332953 QQ825253916
@Duty_Cycle
日光灯DEMO[图片]详情联系 上海占空比一级代理永佳杨先生TEL18125332953QQ825253916
@Duty_Cycle
Duty_Cycle
