SF6010 PIN-PIN OB2520/CL1128 含税0.47
SF6010
芯片概述
SF6010系列是高精度原边反馈控制(PSR)的恒压恒流(CV/CC)控制器。该系列驱动外部功率三极管,非常适合低成本小功率充电器、适配器、和LED照明场合。
SF6010系列采用专利的“NC-Cap/PSRTM”控制,无需外部补偿/滤波电容,可实现±5%的恒压恒流精度。该系列还采用专利的“多模式PSR”控制,提高了可靠性和效率。
SF6010系列内部自动补偿输入电压、电感感量变化。在恒压模式下内置了专利的线电压补偿。该系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,VDD电压钳位保护,等等。
SF6010提供小体积的SOT23-5和SOT23-6封装。
芯片主要功能
◆ ±5%恒压恒流高精度
◆ 专利的NC-Cap/PSRTM控制技术
◆ “多模式(Multi Mode)PSR”控制提高可靠性和效率
◆ 驱动功率BJT, 降低系统成本
◆ 内置反馈脚(FB) 短路保护
◆ 原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431
◆ 内置环路补偿,无需外部补偿电容
◆ 恒压模式下内置专利的线压降补偿(Cable drop compensation)
◆ 自动补偿线输入电压、电感感量变化,实现高精度
◆ 内置软启动, 超低启动电流
◆ 管脚浮空保护
◆ 输出过压保护
◆ 逐周期电流限制, 内置前沿消隐(Leading edge blanking)
◆ VDD 欠压保护(UVLO), 过压保护及钳位
应用领域
◆ Battery chargers for cellular phones, cordless phones, PDA, digital cameras, etc
◆ Replaces linear transformer and RCC SMPS
◆ Small power adapter
◆ AC/DC LED lighting
应用电路图
TEL 13713922042 QQ2355487745 欧R
