34063升压扩流遇到的问题!
小弟搭了个34063升压扩流的电路,CT用的是1000P,扩流管用的是C2334,电感用的是400uH,肖特基管用的是SR5100!准备将22~32V的电压升到36V/1.2A!可是接上负载一会开关管就烧掉了!电流在300mA的时候可以烧上个几十分钟,但最后开关管还是烧掉了!请问各位大侠这问题出在哪里啊?
全部回复(78)
@zszc
把电路图和参数都发出来才好分析
大侠指点则个!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173150392.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@刘蚊子
大侠指点则个![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173150392.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
估计电感饱和,电流较大,要用功率电感
电感量大了,100uH差不多
电感量大了,100uH差不多
@刘蚊子
我认为你应该使用PNP型的三极管来搭扩流电路,因为你电路中的扩流管导通时,Vce的压降会比较大,导致三极管严重发烫而烧毁.
@刘蚊子
Ct改到471试试,还有把34063的1脚串个几百欧的电阻连到电源输入端试试
@9293641
正确的接法是,2脚输出接两电阻到地,电阻中间再接一电容到B极,电容负接,三极管B极,对地的电阻取在几百欧就行了...约390欧,前一个电阻是限制B极电流的,电容是可以较好的让三极管截止的
是这样接嘛?可是如果对地电阻接390的话,驱动电阻应该接多大呢?我觉得两个电阻的分压至少应该能够让三极管导通才对啊?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173412493.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
