逆变/光伏/并网
请问驱动电路M57962L中的VD2,VD3稳压管值要多大的?
全部回复(18)
ccmyu
VD2典型值10V,实际应用有8.2v的;VD3典型值15V,实际使用有15v及18v。
tvro
也要根据实际电压来选择吧
蝙蝠军队
@tvro
也要根据实际电压来选择吧
VCC是15v,vee是-10v,怎么选取限幅稳压管呢
蝙蝠军队
@ccmyu
我使用的是vdd=15v,vee=-10v,你用的VD3=15v,大了点吧!个人觉得差不多十二v左右,你有VD1,VD2和VD3的相应型号吗
tvro
@蝙蝠军队
VD2为
18V
VD3
为
30 V
蝙蝠军队
@tvro
VD2为18V,VD3为30 V
你选的稳压管比我的电源电压还大,稳压管不会导通的
ymyangyong
LV.12
@蝙蝠军队
VD2可选10V以上,VD3选15V以上30v以下,稳压管正常情况下不应该导通,选低了会增加驱动损耗。
蝙蝠军队
@ymyangyong
之前我一直以为要让稳压管导通呢,现在感觉焕然大悟,那稳压管的功率要选择多大呢?我心里还有个疑问,能帮我解答下吗?就是我在文献上看到,igbt的驱动电路要提供足够大的瞬时电流使igbt能迅速建立栅控电场而导通,可是你说的那样,稳压管没导通,岂不是没有导通电流了,不知道我有没有理解错误,请指正?再此谢谢你百忙之中回答我的问题,无比感谢
ymyangyong
LV.12
@蝙蝠军队
稳压管选1N46/47系列0.5-1w的就够了。它起栅极电压钳位保护作用,而驱动电流是由驱动电路提供的,跟它没有直接关系。
蝙蝠军队
@ymyangyong
我看到M57962中的栅级限流电阻选择是3.1欧姆,假如稳压管VD3选择1N4746,稳压值18v,耗散功率为1W,那么最大电流只能是56mA,那么假如VEE波动到25v的话,那么电流岂不是达到了2A,把稳压管烧坏了,请问稳压管的栅极限流电阻怎么计算呢
ymyangyong
LV.12
@蝙蝠军队
首先对应关系应该是VCC对VD3,VEE对VD2。选稳压管的时候要考虑到电压波动范围,如果Vcc可能会波动到25v,VD3就不应该选18v,要么对VCC电压进行限制,要么选用更高稳压值的稳压管。
ymyangyong
LV.12
@蝙蝠军队
蝙蝠军队
@ymyangyong
可是我的IGBT的VGE最大值等于20v,如果选用比20v的稳压管,岂不是起不到保护的作用了!
蝙蝠军队
@蝙蝠军队
可是我的IGBT的VGE最大值等于20v,如果选用比20v还大的稳压管,岂不是起不到保护的作用了
tvro
@蝙蝠军队
VD1选择30V
蝙蝠军队
@tvro
VD1选择30V
功率都多大呢!有推荐的型号吗
tvro
@蝙蝠军队
功率都多大呢!有推荐的型号吗
1W左右就行了。平常是不工作的
蝙蝠军队
@tvro
1W左右就行了。平常是不工作的
你能解析下,VD1过电流和不过电流时是分别怎么工作的吗?
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
电源先生(PowerMan)
