0-10V调压检测电路(隔离型)
新做的一个0-10V隔离型的调压检测电路,用LM393做的,目标是:调节输入电压时,输出电压也按比例缩小输出电压,(输入0-10V对应输出0-3.3V);可电路在调试过程中发现,输入电压从0V调到1.2V时,输出就变成0V,请大师们帮忙看看是哪里有问题?D301用的是ZMV933
贴张图
0-10v
全部回复(2)
你这个电路,没有反馈的,器件参数离散性影响太大了,特别是光耦的CTR,差个百分之几十甚至好几倍都可能
@rj44444
光耦的离散性会导致电压曲线为非线性的,但只是1V和10V的时候偏差稍大一点,其它的电压点还是相差不大的
